YAleksey
Втулки стабилизатора
Добрый день, друзья!
Приговорили на диагностике втулки стабилизатора. Мастер сказал что для замены придется снимать подрамник, так ли это?
Посмотрел по каталогу так кроме втулок идут ещё подставки под втулки, надо ли их тоже менять (2000р за шт для меня критично)?
Уважаемый igors331   X5 RESOURSE 370002, как долго ходят?
Изменено пользователем YAleksey
Подставки пластиковые, скорее всего целые должны быть. Меняется с пропусканием подрамника.
Менял втулки два раза. Оба раза оставлял эти «кубики» старые. Первый раз менял не снимая подрамник (абсолютно ничего сложного). Второй раз скидывал весь подрамник, потому что одна гайка-клёпка крепления стабилизатора в подрамнике при выкручивании болта провернула. Попутно поменял сайлентблоки подрамника и рычаги...
Изменено пользователем sfim
МедведЪ, sfim. Спасибо!
Ваша информация очень помагла.
    Аужеке
    Аужеке
