rosva
Ошибка Р0409 Рено Трафик 2.0
12 сообщений в этой теме
Ситуация следующая: машина без проблем заводится,едет также отлично, не троит,дыма нет, т.е ведет себя,как полностью исправный авто.
Но на приборке горит "Чек". диагностика выдает ошибку Р0409(проблема в питании клапана ЕГР), ошибку можно скинуть,при последующем запуске "Чек" не горит, и снова появляется только после последующей остановки двигателя и выключении зажигания. Далее появляется снова.
Снимал и чистил ЕГР, при этом даже намека на нагар нет. Вопрос: каким образом можно "прозвонить" цепь питания ЕГР?
В 07.05.2016 at 23:27, rosva сказал:
Мультиметром.
Ну а как еще? Вы либо вопрос сформулируйте уже, либо приступайте к проверке. Или надо на блюде подать рецепт?
Блюдце с каемочкой оставим на десерт
Повторю свой дилетантский вопрос:
-как можно "прозвонить" цепь датчика ЕГР (чем "прозвонить" знаю),
т.е. если например отсоединить разъем от датчика, то какой есть алгоритм проверки(если таковой имеется)??
Да никакого алгоритма. Тыкаете на нужные пины мультиметр, смотрите сопротивление. Обычная базовая проверка проводки. Ну, питание датчика можете контролькой на 1.2 Вт проверить предварительно, ну или потом.
Вот это уже как говорится теплее. Что значит "нужные пины", если я Вас правильно понял, то это разъемы на колодке. Какое и где должно быть сопротивление?
Давайте, как говориться, карты под стол, стволы на стол: Вы умеет обращаться с мультиметром и вообще в электрике как? Если умеете, то давайте вин-номер авто, я вам кину мануал на систему впрыска и схему, и копайте. Это элементарная неисправность, и простые проверки.
компонент 169 - клапан ЕГР
Ссылка на mr:https://yadi.sk/d/kbGeMoLSs8Wix
120 m9r780.PDF
 А вот за ссылки,огромное спасибо!
Бессонная ночь и возможно не одна обеспечены.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.  У меня такая же  ошибка. Как Вы ее  нашли  (устранили)? Спасибо
В 07.05.2016 в 23:27, rosva сказал:
Изменено пользователем Vas68
    Bogdandxw
    Bogdandxw
