Fed0rich
Вопрос по турбине
12 сообщений в этой теме
Был вчера в сервисе. Менял нижнюю опору двигателя и сайлентблоки подрамника. Заметил, что нижняя половина турбины запотевшая. Спросил у мастера в чем дело? Говорит, ездить можно, а можем и снять и отдать на ремонт. Ремонт будет стоить от 15000. Сами не чиним, отдаем специалистам. Хочеш? Или катайся так... Говорю ему, что от вибрации откручивалась крышка заливной горловины масла, заметил сразу, но моторный отсек чуть забрызгало. Мастер говорит, что турбина сопливит. Я ему, расход масла около 300-400 грамм\10000км. А он мне, по расходу не заметиш.
Читал, что оригинального ремкомплекта не бывает. Китай не надежен.
Что посоветует уважаемое сообщество?
Мотор 1,5 DCI 2008 года выпуска.
Долго ли проходит турбина? Какой у нее номер по каталогу?  Покупать новую? Чинить старую? Купить б/у? Где купить б/у? Какие гарантии на б/у? Как выбрать б/у?
Просто проверь сняв подводящий патрубок и/или катализатор,если турбина люфтит меняй,у нас на СТО ребята отдают старую турбину,а ему заменяют на отремонтированную.Посмотри еще патрубок где хомут может там подтекает.А если брать новую дороговато будет.
Став б.у ориг, вроде была, надо смотреть.если менять масло как положено, то проходит долго, очень долго.
Топливная сименс?
С таким расходом масла с турбиной все в порядке, не парься
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
какой расход является критическим?
Только что, maddog84 сказал:
Литр на полный бак соляры
Какая топливная? Понятия не имею.
Если стоять по ходу машины с левой стороны к турбине подходит резиновый патрубок с хомутом (там мокро снизу). Его нужно подтянуть? Какой патрубок нужно снять, чтобы крыльчатку пошевелить? Как туда подлезть? Я смотрел при снятом подрамнике. Откуда тогда масло подтекает?
PS Я в этом деле профан, только наши машины чинил. Прошу тапками не кидать за глупые вопросы!
5 минут назад, Fed0rich сказал:
Какая топливная?
двигатель какой? мощность какая? кпп скольки скоростей?
3 часа назад, Fed0rich сказал:
1,5DCI 106лс МКПП 6 ступка 2008 г.в.
Топливная Siemens. Мотор K9K732 скорее всего.
В 11.05.2016 at 15:32, Fed0rich сказал:
лезешь под машину и откручиваешь резиновый патрубок который сбоку в турбину входит, от фильтра идет
