Ranamik
Пропустил замену допремня
6 сообщений в этой теме
Добрый день соклубники!!! Нужен совет по замене:
Авто рено лагуна 3 , дизель 1.5. Уже дважды пропустил замены допремня, ролика и шкива коленвала !!! Нужно срочно его менять ибо он еще не порван но "разошёлся".
По регламенту меняется это вместе с ремнём ГРМ. До его замены примерно 25т.км.
Вариант №1. Поменять допремень, ролик, шкив. Менять самостоятельно.
Вариант № 2. Поменять допремень, ролик, шкив. Ремень ГРМ, ролик. В Рено сервисе.
Водяной насос нужно ли менять при замене ремня ГРМ???
3 часа назад, Ranamik сказал:
Имеется ввиду, что при плановой замене ремня ГРМ следует также заменять ремень доп.оборудования и его ролик, а также шкив КВ (регламент может отличаться, либо при каждой замене либо через раз). Но это совершенно не означает, что при внеплановой замене шкива КВ требуется в обязательном порядке менять комплект ремня ГРМ.
Оптимальным мне видится немного урезанный вариант номер 2 (без замены ремня и ролика ГРМ). Чьими руками будет производиться замена - решайте сами.
Я бы сделал большое ТО с заменой ГРМ, т.к. не сделав его сейчас, через 25 тыщ. нужно будет менять всё по кругу. Помпу принудительно менять не надо. Смотреть в сервисе по состоянию.
Спасибо за участие!!!!  Решено менять самостоятельно. Думаю целесообразно поменять ремень доп.,  ролик натяж. и шкив коленвала.
Вопрос: - как зафиксировать коленвал, для откручивания и закрусивания болта шкива?
                -  нужен ли резьбовой герметик для болтов шкива и ролика натяж?
В 23.05.2016 at 15:15, Ranamik сказал:
Мне тоже этот вариант кажется наиболее рациональным.
Для откручивания:
Для закручивания инструкция велит использовать спецприспособление, фиксатор коленчатого вала.
По инструкции следует обязательно использовать новый болт шкива КВ и затягивать его, а также болт крепления натяжителя, с определённым усилием. Никакого резьбового герметика инструкцией не предусмотрено.
Как обойтись без приспособы и динамометрического ключа я Вам посоветовать не могу. Попробуйте в интернете поискать видео по замене ремня ГРМ на К9К своими силами.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
