woland
Одновременно сгорели три стеклоподъёмника
10 сообщений в этой теме
Зимой, незаметно для меня, перестали работать три стеклоподъемника(все кроме водительского).
В одном сервисе грешат на блок управления, что в водительской двери, в другом на три электромотора, которые одновременно сдохли(вообще фантастика). По клипу при попытке управлять стеклоподъемниками сигналы с кнопок пассажирских дверей и с водительской видны, но двигатели молчат.
В одном сервисе даже соединяли напрямую двигатель одной из дверей с блоком коммутации, чтобы исключить сгнивший контакт под водительским сиденьем, двигатель молчал.
Как можно дефектовать двигатель? Я так понимаю у них там мозги какие-то есть на самих двигателях, или просто напряжение подать и будет понятно? Или нужно куда-то вообще в другую сторону копать?
В приложении (на примере передней пассажирской двери) : проводка, разъемы кнопки, схема - номера блоков. Если чем будет полезно.
Можно и 12 напрямик, если в контактах разберешься (их там 6), но сначала сопротивление померять не помешает.
вот еще ссылка: https://www.drive2.ru/l/6795915/ , не про сценик, но после зимы и повышенной влажности ... у меня так было в Clio. Искать всё, что может контактировать, даже внутри мотора, и звонить.
Изменено пользователем Андрей 39
1 час назад, Андрей 39 сказал:
  Показать контент
  Показать контент
  Показать контент
  Показать контент
Должно было быть про Clio а на драйве про Corsa. Да не суть.
ошибки то есть? сбрось клипом если есть. че-то не верится при три мотора
9 часов назад, woland сказал:
Была такая же проблема,
отсоединили разъем левой задней двери и правые стеклопоъемники заработали,
оказалось что был загнут один из пинов разъема.
Причем клип ничего не показывал,угадали случайно.
кз или обрыв и блок откажется управлять девайсами ...ищите
12 часов назад, Morze701 сказал:
DTC957915 ------ Цепь задних противотуманных фоарей -------- Короткое замыкание на АКБ и...
DTC958914 ------ Цепь лампы освещения вещ. отсека багаж. отд. ------- Короткое замыкание на "массу....
После троеточия не влезло в распечатку.
Это ошибки из 645-го.
А что с ошибками в других блоках? В частности какие ошибки в дверях? Сделай общий сброс ошибок, и попробуй.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
Других видимо нет. Это распечатка которую сервисмены дали.
а, вот оно че. Я думал ты сам проверял.
у меня было похожее, сброс ошибок помог. Но это может быть и не твой случай.
    ImAskaS
    ImAskaS
