Яско
1.5 dci робот
23 сообщения в этой теме
Привет всем! Есть тут владельцы модуса на роботе?
После интенсивной езды отключается авто режим и загорается check gearbox, с ключом.
Почитал ошибку - p0935  Датчик давления в гидросистеме -высокий уровень входного сигнала.
Кто сталкивался? Машину глушу завожу ошибка пропадает.
Странная ошибка, по роботизированной коробке таких ошибок нет.
Чем смотрели???
На клип надо. Универсальные мультимарочники показываю в рено всякую фигню
Вот у меня ошибки DF078 - гидравлический привод коробки (давление ниже нормы) и DF180 - гидравлический насос (с него вообще сигнала нет), а симптомы те же, правда и не при динамической тоже может :-)
Решилось доливом масла в гидравлическую систему управления коробкой передач (Оригинальное масло Renault 7711228107, Elf Speedmatic) подходит MOTUL MULTI HF
А так уровень нужно проверять каждое ТО.
читал просто сканером вайфай и ПО с айфона, завтра поеду к офицалам.
сегодня вообще на повороте выбило в нетраль с ошибками p0944 p0935 и u0155
Изменено пользователем Яско
Съездил на диагностику к официалам, течет цилиндр сцепления главный и шток вилки сцепления.
Ну и говорят из за утечки из цилиндра возникают ошибки о резком падении давления.
Заказал в экзисте  82 00 436 137, вот теперь думаю менять у официалов 20000~тр работа будет стоить или поискать сервис?
23 минуты назад, Яско сказал:
Двадцать тысяч за работу? :shok:
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Угу без З/Ч, я думаю что проще найти сервис где этот цилиндр за 10к поменяют а то и меньше, я прав?
Ведь там ничего сложного по сути нет, та же механика.
36 минут назад, Яско сказал:
Не знаком, если честно, с данным типом КПП. Судя по ценам, подразумевается с/у КПП, не меньше.
В 27.05.2016 at 14:58, Фёдорыч сказал:
Ну логично что для замены главного цилиндра нужно СУ с нашей компоновкой мотора да ещё и блоком робота сверху.
Ха! Интереса ради открыл диалогус, нашел ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Он меняется сверху за час. Попробую поменять сам.
4 минуты назад, Яско сказал:
По-моему, это было бы логично, если бы речь шла о рабочем цилиндре. Тут же речь о главном, а он, по моему разумению, должен располагаться где-то в районе блока управления. В общем, не знаю, может быть есть ещё какие-то "подводные камни", сильно влияющие на стоимость работ. :hmmm:
23 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Короче позвонил в первый попвашийся сервис http://lorant.ru/contact/ продиктовал как в диалогусе открыть документ на работы, насчитали 1700 рублей за работу с прокачкой системы!
6 отдаю в ремонт отпишусь по результату.
Короче то что я выше приводил в пример это всё для механики.
У меня проблема тоже в главном цилиндре но он установлен на роботе.
Обведен красным кружком, в диалогусе нашел для него ремкомплект, но как я понял без клипа без сбрасывания давления в системе я хрен что сам поменяю(
Где бы найти сервис где возьмутся за это? Или в аренду клип взять на денек?
PS. Официалы предлагают менять весь блок управления целиком [1] на рисунке.
Он стоит порядка 50т рублей + мелочи мешок к нему на 12т рублей + работа 20-22т рублей.
Ремкомплект стоит 10т + доступ к этому узлу прямой из под днища машины.
В 06.06.2016 at 19:33, Яско сказал:
А главный цилиндр поменять они что, отказываются?
16 часов назад, Фёдорыч сказал:
Да.
 Всем форумчанам привет! Недавно приобрел Модус 2007 г.в.ДВС K9KT766 (дизель) с роботом.,продавец попался непорядочный (не сказал о неисправности КПП).После 5-ти километров пути на табло загорелось по английски-проверьте коробку передач (я так понял) и после этого работать начала только в ручном режиме.. Доехав до пункта на назначения,заглушил двс и при заведении через 2 часа робот снова ожил..,но ненадолго(( перешёл опять в ручной режим. На следующий день погнал в сто.,но не доехал.,робот снова отказался работать.,а в ручном режиме коробка отказалась переключаться с 4-й передачи(( До сервиса добрался уже на эвакуаторе( Кто-нибудь сталкивался с подобным и лечится ли это вообще и сколько по затратам будет стоить примерно. По сканеру пока не смотрели.,на сервисе в недоумении.,с таким роботом ни кто не сталкивался(( Может кто посоветует какой сервис с толковыми мастерами? Спасибо.
1.Просканировать прибором Renault Can Clip.
2. Если определится неисправность, то можно будет сориентироваться о дальнейших действиях.
Имел дело только с МКПП.
Удачи!
Дело оказалось в клапанах сверху на блоке управления.
Купил http://auto-mechanic.prom.ua/p242915987-klapan-elektromagnitnyj-kpp.html
Плюс http://auto-mechanic.prom.ua/p45608851-klapan-robotizirovannoj-kpp.html
+ работы на 30т по замене
Коробка шикарно работает. Всем спасибо за помощь.
25 минут назад, Яско сказал:
Это все вместе получается ~ 50 тыр...:facepalm: . Да-а-а...Москва....отжигает !
В 22.05.2016 в 15:10, LesikK сказал:
скажи пожалуйста, гидравлическая система это под аккумулятором? или в гидротрансформаторе? в круглом таком бублике
мучает и меня такая проблема с ошибкой DF078 - гидравлический привод коробки (давление ниже нормы)
ошибка не часто выходит ..может ли замена масла это исправить ?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
