Amigo79
Замена передних стоек амортизаторов Меган 3 -1.5D
8 сообщений в этой теме
Доброе время суток ! Пришла пора менять стойки на Меган универсал 1.5 D .Читал ресурсы люди ставят от сценик 3, тем самым подымают клиренс авто,но не пойму купив стойки от сценика 3 -нужно ли покупать пружины тоже под эти стойки от сценика или оставляються старые пружины от Меган ? И еще мысли  не повлияет ли подьем клиренса на шруз так как помоему угол чутка измениться!
Если кто знает как правильно поступить в выборе с заменой передних амортизаторов Подскажите ПЛИЗ!!!
Менял себе, пружины оставил старые. Разницы в управлении нет, клиренс + 4 см. Меняй не думай, я даже стойки стабилизатора оставил старые.
Вот со втулками стабилизатора у меня песня другая, но это уже в другую тему
Беседовал с одним кулибиным он говорит я бы нестал ставить на меган амортизаторы от сценик так как потом могут быть проблемы по подвеске?? Есть мнение бывалых???
На драйве если почитать то очень многие меняли и проблем нет. Тут тебе решать самому. Зависимость  высоты  чашки под пружину влияет только на стойки стабилизатора. Пружины если предполагать что пережаты, то считай что ты их новые поставил, так как со временем они проседают.
В 19.05.2016 at 08:12, asidvoron сказал:
А сало и шаровая на рычаге как себя чувствуют в другом положении?
Почему в другом? Высота стойки не изменилась, изменилась только высота чашки. Или я не прав поправьте?
19 часов назад, asidvoron сказал:
Ну машина то выше становится))) Я вот знаю, что на субару outback стоят проставки между балкой и кузовом чтобы клиренс по уму увеличивался, а на legacy проставок нет и она ниже. Это именно заводская тема!
Рычаг в обычном положении авто параллелен земле, а когда увеличивают клиренс с помощью стоек, то рычаг будет смотреть вниз. Сало и шаровая работают уже по другому.
Может это и не существенно влияет, но по конструктиву это не правильно.
  • 4 года спустя...
Лучше ставить всё родное и поставить проставки для увеличения клиренса, но не выше 20 мм, потому что если выше, тогда сайлентблоки будут подвергаться "скручиванию".
Что касаемо ответа asidvoron, +4 см  - это губительно для сайлентблоков.
    sibor
    sibor
