ilyaled
ошибка 17G
3 сообщения в этой теме
Добрый день. Хотел бы написать о своей проблеме с которой я столкнулся в городе Ярославле при обращении к официальному дилеру Рено.
У меня машина Рено Меган 1 Грандтур 2002 года двигатель 1.6. Произошла ситуация загорелся значок неисправности коробки автомат. Появились
симптомы ( машина медленно разгоняется  давая высокие обороты и грубовато переключается на R либо D).Приехал к дилерам , они сказали
после диагностики , что мы не знаем в чём причина и развели руками.Поехал в неофициальный сервис , нашли ошибку 17G (ЦЕПЬ ЭЛ.МАГНИТНОГО
КЛАПАНА ПОДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННИК) и сказали требуется проверка эл.проводки, и что потеря тяги у машины с этим малосвязана. По просили круглую
сумму за проверку эл.проводки. Скажите пожалуйста уважаемые специалисты или люди столкнувшиеся с этим  , что необходимо сделать в первую очередь и есть ли взаимосвязь тяги и неисправности?
6 часов назад, ilyaled сказал:
Связь Вы уже сами прочувствовали. Сами же написали:
...загорелся значок неисправности коробки автомат. Появились симптомы ( машина медленно разгоняется  давая высокие обороты и грубовато переключается на R либо D).
Всё логично. ЭБУ автомата диагностировал неисправность цепи клапана подачи масла в охладитель и включил режим самосохранения, заблокировав возможность включения всех передач, кроме 3-ей (ну и ЗХ, разумеется). Нужно разбираться, в чём причина, в отказе самого клапана или в обрыве или КЗ в его цепи. Тут трудно сказать, с чего начать. Я бы узнал цену клапана. Возможно, есть смысл начать с его замены.
, нашли ошибку 17G (ЦЕПЬ ЭЛ.МАГНИТНОГОКЛАПАНА ПОДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННИК)
Точно не вспомню сейчас но была технота , приходили комплекты для замены  без этого термостата внутри , обычные трубки. Весь узел с клапаном (термостатом) снимался и ставился комплект без всех этих прибамбасов .Только точно помню что Меган 1(!) там не фигурировал. Сейчас с Дастерами такая же картина , делается замена по гарантии , не на всех естественно , только которые по каким то критериям подпадают под ноту , может партия какая то бракованная .
    Аужеке
    Аужеке
