Геннадий_86
Троит и нет тяги.
3 сообщения в этой теме
Добрый день уважаемые.
Машина рено логан 2012г., 1.4, на холодную троит прогреться тоже троит так же, при езде до 400 набирает очень медленно скорость потом как будто кто-то пнул и полетела, стоит газовое оборудование 4 поколения, после долгой езды на газу или на бензине переходя на другой вид топливо резко пропадает тяга вообще прям ползет через какое то время начинает более имения ехать. Подскажите что может быть что проверить в первую очередь и что потом! Спасибо люди добрые!)
1 час назад, Геннадий_86 сказал:
Вариантов много....
 троит-почистить свечи,открутить катушку,и если с обратной стороны есть трещины-под замену...может быть внутренний пробой,тогда и трещин не будет,могут прошивать провода на свечи,или колпачки,сами свечи/в тёмном гараже завести,и если пробивают провода,то будет видно-возд.фильтр если не закрывает провода...
Регулировка клапанов!!!И на газу /при больших оборотох автоматически переключается на бензин?или это в 5м поколении гбо?/при плохом стиле езды бывает подгорают выпускные клапана-надо бы померять компрессию...,отрегулировать клапана/не тарабанят???/
А ещё отключить на время газовые форсунки, бывает что они травят и двигатель на двух смесях не работает толком. Естественно всё выше сказанное
demivale
нужно проверить!
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
