werymax
Выстрелила свеча накала
6 сообщений в этой теме
Вырвало свечу накала на ходу при разгоне. Сейчас уже не важно из-за чего это произошло. Важно, как выйти из положения малой кровью без снятия головки. Пока основные варианты: резьбовые вставки типа  HELICOIL или подобрать свечу с резьбой на 12. Может кто сталкивался с проблемой повреждения резьбы свечей?
10 часов назад, werymax сказал:
футорка.
или бюджетный вариант - навариваешь аккуратно под резьбой свечки сваркой, потом обтачиваешь эти капли и нарезаешь новую резьбу. Должна получиться резьба длиннее обычного и вкручиваешь этот колхоз
Под футорку придётся довольно сильно растачивать отверстие. Насколько близко там каналы охлаждения?
7 часов назад, werymax сказал:
Далеко от резьбы. Можно ставить
главное решить проблему со стружкой при сверлении и нарезании резьбы
    Totom
    Totom
