werymax
Углы установки колёс
10 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста оптимальные углы установки  колёс для Scenic3. То есть развал-схождение.
И что?  Интересуют именно  оптимальные параметры, а там распечатка со сход-развала, который неизвестно кто и по каким параметрам делал.
1 минуту назад, werymax сказал:
и еще тут:
Вообще у Scenic 3 ничего кроме схождения (точней, расхождения от нуля) на передней оси не регулируется.
" В минутах - норма 0 град. 5 мин., в сотых - 0.08-0.09 град. " .
Ты же сам писал: "  нашел в интернете всё, что мог по схождению для переднего привода. Чем больше схождение - тем машина устойчивей. Но у нас схождение отрицательное по нормам, так что... ставим его на 0 (ноль) ( в сервисе заявляем - "я так хочу и мне так надо!" ) и смотрим что получилось! Боже мой, вот она, родная! -))) Я вечером два часа тупо ездил по городу, кайфуя от того, что машина любимая вернулась."
По диалоджис схождение, как я понял, отрицательное. В разных источниках про схождение пишут по разному. Вот например.
Вот тут наоборот
А вот ещё
Мне тоже не очень нравится, как машина стоит на трассе.
Изменено пользователем werymax
вроде при отрицательном схождении машина должна плясать по неровностям или поправьте меня
21 час назад, werymax сказал:
Я в четвертом посте скинул ссылку на тему, там, мне кажется, исчерпывающе написано.
Попробуй на нескольких разных стендах сделать регулировку, последи за ощущениями. На всех стендах в карте scenic 3 будет отрицательное схождение в допусках от нуля до  0 град. 5 мин., или в сотых - 0.08-0.09 град,а дальше - зависит от того, насколько он хорошо откалиброван.
+ резина может дать интересные ощущения по управлению, + балансировка колес.
13 часов назад, NAR сказал:
Верно. При максимальном (по нормам) отрицательном - я машину по дороге буквально "ловил". Но положительное для переднего привода - плохо, тяжело рулить на большой скорости. Посему я выбрал просто 0 (ноль) в схождении (колёса строго прямо) и доволен.
схождение надо по нормам делать пожалейте инженеров
40 минут назад, NAR сказал:
... и верните всем 836-м сажевики и родную прошивку? :P
Я писал именно о нормальном допуске.
я не думаю что двигатель и безопасность одинаковое сравнение
    Dimon00701
    Dimon00701
