adamoff
Стук на руле
8 сообщений в этой теме
Появилась небольшая проблемка иногда даже напрягает когда едешь по мелким ямкам. Пытался сам найти, но пока не получается, поиск продолжаю может кто подскажет где конкретнее может быть. Как говорил выше
перекатываясь по большим ямкам и на полицейских этого стука нет, а когда едешь как говорится по стиральной доске что то начинает стучать под панелью в районе рулевой колонки. Звук слышен очень отчетливо похож вроде на металлический. Ещё когда ногой ставлю на рулевой вал между педалей тоже ощущаю. Может у кого такое было.
Изменено пользователем Greyhound
Изменил размер шрифта
Рулевая рейка.Должно стучать ещё ,когда на месте стоишь и быстро из стороны в сторону рулём крутишь.
Это скорее всего не рейка, а сочленение рулевого вала. https://www.drive2.ru/l/7929182/
10 часов назад, submarine сказал:
Совсем незначительно так стучит. Почти не слышно. Скорее карданчик. Если он, то стук будет прогрессировать? Сем чревато если не делать?
я думал эт тока у меня такой эксклюзивный стук  теперь понял что крестовина рулевого кардана особенно нижняя  эт такая же проблема на сцениках как и на  bmw .
4 часа назад, adamoff сказал:
Вообще ничем.Менял я как-то рейку на втором сене,причем никаких стуков не было,а втулка износилась в рейке и там всё ржавчиной покрылось.Купил рейку не оригинал ,а дешёвку.Поставил и у меня стук на мелких кочках как у вас в районе крепления карданчика к самой рейке.(не люблю шумы всякие).Как я не подтягивал там болт-стук не уходил.Поставил оригинальную рейку и стуки прошли.
4 часа назад, submarine сказал:
Так в рейке или в карданчике дело было? Или они меняются в паре?
11 часов назад, adamoff сказал:
Рейка она без карданчика идет,только с тягами.Менял только рейку.Может как-то неисправность рейки в карданчик отдавала
Изменено пользователем submarine
    Totom
    Totom
