nordvind
Почти "закипает" в пробках
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Господа,подскажите,мож кто сталкивался.... Пока еду свободно,температура держится в норме и стабильно но как только начинаются мал-мальские пробки температура резко поднимается вплоть до загорания на панели красного STOP. Хватает минут 15 после остановки и продолжаю ехать дальше. А вот как только вырываюсь на свободную дорогу температура приходит в норму. Началось всё это с наступлением лета,зимой ничего подобного не было. Заранее благодарен за советы и подсказки.
Термостат смотри..
56 минут назад, ГСГ сказал:
Термостат смотри..
Заведи,и пусть греется,пока стрелка указателя не поползёт вверх-пощупай радиатор/аккуратно,чтобы если вкл.вентилятор,пальцы не оборвало/-если он еле тёплый сверху и снизу-значит меняй термостат... не открывается...
Может пробка на бачке с ОЖ не держит давление,и закипает раньше положенного/порядка 110 ℃ /уровень ОЖ в норме???
Сегодня на сервис заехал и оказалось что нет кожуха на вентиляторе,как мастера сказали,воздух от вентилятора идёт в никуда а не по направлению к двиглу....посмотрим
Дополню ещё...греться начинает только днём в жаркую погоду,ночью, в аналогичных ситуациях(пробки или замедленное движение) температура поднимается и держится лишь на 2\3
1 час назад, nordvind сказал:
Ерунда,через радиатор протягивает и жижа охлаждается,скорей термостат не полностью открывается..
......как вариант,соглашусь..
....но опять таки,в прохладное время суток(ночью) такого не происходит
5 часов назад, zahar100 сказал:
вентилятор работает?
да.....и после остановки и глушения двигателя ,долго ещё крутит
Смотреть пробку бачка и если есть кондей обязательно чистить промывать - продувать сняв конденсор с креплений (отсоединять от системы необязательно) место между конденсором и радиатором , там со временем набирается всякой дряни и по виду напоминает войлок. Не разбирая удалить эту бяку невозможно.
Та же проблема. Но только у меня она выявилась при поездке к морю. В движении сильно грелся двигатель. Приходилось ехать с включенной печкой. Термостат в норме, менял. И в сервисе так же сказали, что нет кожуха на вентиляторе. Посмотрел, на мою модель Кангу-1 1998 г.в. 1,2 кожух вообще не предусмотрен. Подскажите, подойдет ли кожух от другой модели? Мне кажется, он там действительно будет не лишним.
1 час назад, Огуретрикс сказал:
Для начала попробуй промыть радиаторы(снаружи) и пространство между радиаторами.
Проблема решилась за 350 руб. Поменял крышку расширительного бачка(там клапан залипает иногда)
    Totom
    Totom
