Приятель
Руль по вылету и наклону
13 сообщений в этой теме
Всем приятного дня. Рад приобщиться к Вашему форуму. С сайтом знаком с 2012 года. В нём очень много полезной информации, добрые, отзывчивые и интересные люди. Приветствую Всех! и хочу спросить вопрос, возможно он уже был раскрыт: Мой руль не имеет регулировки вылета по горизонтали - что крайне неудобно при росте 170 - 183.  Отъездил  уже почти 5 лет, уже купил сидения от Вольво в 70.  Хотел вмонтировать. Но понимаю, что будет не эстетично, и к сожалению, не решит до конца проблему)) Существуют ли рули с такой регулировкой? Менял ли кто - нибудь рулевую колонку? от чего подходят, где купить за адекватную цену?
На Сценике 1 нет такой регулировки. Может попробовать поиграть с регулировкой высоты сиденья?
))) Недостаточно регулировки сидения. Либо руки не достают либо ноги поджаты.  Может от другого мегана подойдёт? Владел 3 года, перебрал всё что можно кроме двигателя. Отдал брату, машина в семье. Ездил на ней до Москвы 3,5 тысячи км (крайне не удобно) Пересел на Вольво 2 года.
У меня рост 185 и всё подогналось нормально. Иногда езжу по работе целый день и ничего, пока жив. всем удачи.
Из уважения :LaieA_060:, могу сказать что видимо я первый кто будет заморачиваться по переделке:LaieA_032:. Маловато как-то народу)):read:.
А сидуха по высоте регулируется? Странно, что не хватает регулировок, мне со 192 всё нормально.
Конечно регулируется. Лифт подъема/опускания сделан по диагонали вниз /вверх. Если настроить сидение максимально вверх то ноги согнуты в коленях с углом 90градусов и даже более. Если отодвинуть сидения чтобы в коленях угол был 45-75градусов тогда корпус должен быть наклонен вперед на руль - иначе руки не дотягиваются (в таком положении чувствуешь себя, извините за выражение - гусём) когда он бежит щипаться)) Может грубо звучит, но смысл в этом сохранен.
В 01.07.2016 at 10:33, Sr.GIO сказал:
+100! Мой рост 200, до этого ездил на Волге 3110. В Сене очень комфортно за рулем ))
Всё относительно, правильно подметил, на волге - одно, на сценике другое. Но суть потребности не меняет.
Разница ощущается когда проезжаешь 1300 км на сидениях фольксваген пассата и думаешь - проехать ли ещё 300 или тут переночевать, и когда проезжаешь 900 на сени и думаешь - всё! или сломается сеня или сломается что т о у меня (ноги отстегнуться или спина скрошется). Аналогично сидений Вольво, опель астры, Дэо нексии.
При росте 182см подложил изолон толщиной 12 мм под подушку водительского сидения спереди под коленями. Так я увеличил валик поддержки коленей и немного удлинил подушку. Стало намного комфортнее. Ещё под передние места крепления сидения подложил втулки 1см( длина болтов позволяет), как бы завалив немного сидение назад . Сейчас даже на Сценик3 так сделал.
59 минут назад, Andrey70 сказал:
Подушку под колени и я б плдложила, сфоткайте, если не трудно! (В дальней дороге иногда на руку ногу подвешиваю, ныть начинает) А вот менять угол наклона сиденья...насколько это безопасно при неприятных ситуациях будет если что?
На Сценике1 подушка сидения спереди (на педали смотрит) имеет зацеп(черный пластиковый) за каркас .Потянув зацеп вниз( к коврику) отстегнёте подушку от каркаса (сидение "разинет рот") и подкладывайте туда поролон, изолон и т.п.. Застегнуть зацеп получится только через доп. хомут(петлю) из проволоки из-за удлинения и утолщения подушки.
Изменено пользователем Andrey70
В ‎13‎.‎07‎.‎2016 at 17:58, Andrey70 сказал:
Андрей, сделайте фото. Просим!, можно в ватсап, можно на почту, можно сюда как удобно. ryb_art86@mail.ru 9236420040/ / Очень полезная вещь даже если не презентабельно выглядет, многие скажут спасибо!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
