gendalf2012
Эл.магнитный клапан наддува турбины
20 сообщений в этой теме
Всем привет!Подскажите,может у кого была такая проблемма,после замены Эл.магнитного клапана наддува турбины,тот что находится возле акб,увеличился расход топлива.Может требуется регулировка?
1 час назад, gendalf2012 сказал:
Ничего не требуется. Это не регулируемый элемент и он настроен с завода.
3 часа назад, gendalf2012 сказал:
А какова была цель замены?
Пропадала тяга и турбина то включалась,то отключалась
В Wednesday, July 06, 2016 at 21:30, gendalf2012 сказал:
А какая была ошибка при диагностике?
20 часов назад, gendalf2012 сказал:
Вообще ни одной ошибки
тогда зачем покупать новый клапан? непонимаю
У меня была такая же ерунда. Никаких ошибок, а тяга то есть, то нет. Было это в прошлом году при поездке в Крым. Артём, ты это видел сам.
1 минуту назад, kkmark сказал:
когда ошибок нет, то можно подкидывать клапан имеющийся в наличии. Либо при помощи графика выявить причину
Так если помнишь, то всё было хорошо. А как от тебя уехал, снова пропала тяга. Там же в Крыму заменил клапан и поехал нормально. Поганая "плавающая" неисправность, не засечь при диагностике.
Изменено пользователем kkmark
Вот и у меня все так же как описывает kkmark,пока не поменял клапан,проблема не решалась.А сейчас все ок!
А  кто-нибудь может выложить их Диаложиса схему, как завязан этот клапан в управлении турбиной. Я так понимаю, что к нему подходят только две трубочки и все. Никакой электрической связи от него нет. Каким образом идет воздействие на турбину и что он регулирует: изменяет геометрию?
У меня та же самая проблема: ошибок нет, а машина то едет нормально, то начинает конкретно тупить, не разгоняется, дымит.
Одна трубочка идёт на вакуумный насос, а вторая на пневмопривод турбины, который, совершенно верно, изменяет геометрию. Но если машина дымит, то это, по моему, уже другая проблема.
В том то и дело что дымит она только когда начинает тупить. Дымит черным дымом, по ощущениям как будто турбина не додувает воздуха, душится мотор. Потом опять едет без проблем и не дымит и везет нормально.
сними этот клапан.там проблем никаких,сверху крышечку сними и увидишь под ней клапан.Во внутрь заливай ВДшку,короче промой его,У меня проблема решилась так,хотя я приобрел новый
Была такая же проблема на 832-м моторе, то едет, то нет и дымт. Вылечилось заменой клапана.
Изменено пользователем Alex852
Где то читал, что если покрутить шток на этом клапане, то можно ищменять давление наддува. Решил попробовать. Покрутил против часовой, и машина стала тупо набирать обороты, как с прицепом. В обратную, пометив его первоначпльное положение, вроде ничего не изменилось. Так вот интересно, там же нет ни резьбыни связи с вакуумом от вращения. Были фото разобранного этого клапана. Как это получается?
В 17.09.2016 at 19:26, adamoff сказал:
Как это получается?
Посмотри тут, https://www.drive2.ru/l/9416816/
конкретного ответа на твой вопрос нет, но информация интересная
Изменено пользователем ИгорЪ
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
