gendalf2012 Опубликовано 6 Июля 2016 Опубликовано 6 Июля 2016 Всем привет!Подскажите,может у кого была такая проблемма,после замены Эл.магнитного клапана наддува турбины,тот что находится возле акб,увеличился расход топлива.Может требуется регулировка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE84 Опубликовано 6 Июля 2016 Опубликовано 6 Июля 2016 1 час назад, gendalf2012 сказал: Всем привет!Подскажите,может у кого была такая проблемма,после замены Эл.магнитного клапана наддува турбины,тот что находится возле акб,увеличился расход топлива.Может требуется регулировка? Ничего не требуется. Это не регулируемый элемент и он настроен с завода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NAR Опубликовано 6 Июля 2016 Опубликовано 6 Июля 2016 3 часа назад, gendalf2012 сказал: Всем привет!Подскажите,может у кого была такая проблемма,после замены Эл.магнитного клапана наддува турбины,тот что находится возле акб,увеличился расход топлива.Может требуется регулировка? А какова была цель замены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gendalf2012 Опубликовано 6 Июля 2016 Опубликовано 6 Июля 2016 Пропадала тяга и турбина то включалась,то отключалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex 62 Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 номер клапана в студию!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gendalf2012 Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 8200575400 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 В Wednesday, July 06, 2016 at 21:30, gendalf2012 сказал: Пропадала тяга и турбина то включалась,то отключалась А какая была ошибка при диагностике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gendalf2012 Опубликовано 9 Июля 2016 Опубликовано 9 Июля 2016 Вообще ни одной ошибки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 10 Июля 2016 Опубликовано 10 Июля 2016 20 часов назад, gendalf2012 сказал: Вообще ни одной ошибки тогда зачем покупать новый клапан? непонимаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 10 Июля 2016 Опубликовано 10 Июля 2016 У меня была такая же ерунда. Никаких ошибок, а тяга то есть, то нет. Было это в прошлом году при поездке в Крым. Артём, ты это видел сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 10 Июля 2016 Опубликовано 10 Июля 2016 1 минуту назад, kkmark сказал: У меня была такая же ерунда. Никаких ошибок, а тяга то есть, то нет. Было это в прошлом году при поездке в Крым. Артём, ты это видел сам. когда ошибок нет, то можно подкидывать клапан имеющийся в наличии. Либо при помощи графика выявить причину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 10 Июля 2016 Опубликовано 10 Июля 2016 (изменено) Так если помнишь, то всё было хорошо. А как от тебя уехал, снова пропала тяга. Там же в Крыму заменил клапан и поехал нормально. Поганая "плавающая" неисправность, не засечь при диагностике. Изменено 10 Июля 2016 пользователем kkmark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gendalf2012 Опубликовано 11 Июля 2016 Опубликовано 11 Июля 2016 Вот и у меня все так же как описывает kkmark,пока не поменял клапан,проблема не решалась.А сейчас все ок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex 62 Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 А кто-нибудь может выложить их Диаложиса схему, как завязан этот клапан в управлении турбиной. Я так понимаю, что к нему подходят только две трубочки и все. Никакой электрической связи от него нет. Каким образом идет воздействие на турбину и что он регулирует: изменяет геометрию? У меня та же самая проблема: ошибок нет, а машина то едет нормально, то начинает конкретно тупить, не разгоняется, дымит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
werymax Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 Одна трубочка идёт на вакуумный насос, а вторая на пневмопривод турбины, который, совершенно верно, изменяет геометрию. Но если машина дымит, то это, по моему, уже другая проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex 62 Опубликовано 13 Июля 2016 Опубликовано 13 Июля 2016 В том то и дело что дымит она только когда начинает тупить. Дымит черным дымом, по ощущениям как будто турбина не додувает воздуха, душится мотор. Потом опять едет без проблем и не дымит и везет нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gendalf2012 Опубликовано 19 Июля 2016 Опубликовано 19 Июля 2016 сними этот клапан.там проблем никаких,сверху крышечку сними и увидишь под ней клапан.Во внутрь заливай ВДшку,короче промой его,У меня проблема решилась так,хотя я приобрел новый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex852 Опубликовано 24 Июля 2016 Опубликовано 24 Июля 2016 (изменено) Была такая же проблема на 832-м моторе, то едет, то нет и дымт. Вылечилось заменой клапана. Изменено 24 Июля 2016 пользователем Alex852 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 17 Сентября 2016 Опубликовано 17 Сентября 2016 Где то читал, что если покрутить шток на этом клапане, то можно ищменять давление наддува. Решил попробовать. Покрутил против часовой, и машина стала тупо набирать обороты, как с прицепом. В обратную, пометив его первоначпльное положение, вроде ничего не изменилось. Так вот интересно, там же нет ни резьбыни связи с вакуумом от вращения. Были фото разобранного этого клапана. Как это получается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 20 Сентября 2016 Опубликовано 20 Сентября 2016 (изменено) В 17.09.2016 at 19:26, adamoff сказал: Как это получается? Посмотри тут, https://www.drive2.ru/l/9416816/ конкретного ответа на твой вопрос нет, но информация интересная Изменено 20 Сентября 2016 пользователем ИгорЪ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
