levix73
Возможность переделки AUX входа
13 сообщений в этой теме
Приветствую всех, подскажите, кто нибудь переделывал AUX вход, который находится на центральной консоли третьего сценика под USB, или под прослушивание mp3 с телефона, планшета и т.д. с помощью провода? В моём случае попытка подключения смартфона через провод в AUX вход ни к чему не привела. Что я делаю не так?
Штатную магнитолу переводил в режим AUX, может в проводах дело, какой провод использовать для подключения смартфона на android ?
Спасибо, буду ещё пробовать подключать.
Попробуй извлеки SD карту из нави
Спасибо всем, всё разобрался с проводами, AUX работает музыку можно слушать с телефона.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался. Включил тюлпаны в AUX. на панели AUX, а из динамиков на понной громкости звук еле-еле.  При этом звук радио норма.  уровень звука, который идет на тюлпаны норма. провод прозвонил. Если я правильно понимаю, AUX не активный - значка нет на панеле,  Уточнение недавно отключил навигатор. ( отключены провода питания и активации, само железо присутствует)
11 часов назад, кап33 сказал:
аналогичная фигня. меняй источник сигнала.
p.s. это вам не цифра по SPDIF...
Я решил вопрос по другому. Купил китайскую балалайку за 150р. + DC/DC с понижающий до 5 вольт за 19р. (балалайка на 5В пришла). И 3 часа времени.
https://yadi.sk/i/Gd0orWLRfaBq_g
https://yadi.sk/i/bFgJW0P6rQT5Rg
https://yadi.sk/i/ZFqYg8kD-mLaqQ
Громкость на 2/3 включена на балабайке. Управляется с пульта (в комплекте) и есть кнопка перемотки на сл. трэк. Для включения стоит обычный выключатель типа того что на блоке питания системного блока. Басов маловато... но мне и не надо - использую ее в дальних поездках, а басы мешают детенышу спать. Стоит флэшка на 32 гига (microSDHC) и ставится иногда обычная USB флэшка тоже на 32 гига. Нужны ссылки на продавцов с али?
Блютус в это место бы... Чтобы не флешка играла, а через блютус с телефона музыку можно было бы слушать:rolleyes:
так на алиэкспрессе полно  коробочек с блютусом, в пределах 500 рублей со встроенным аккумулятором
https://aliexpress.ru/item/4000293080587.html я себе домой такую купил, чтобы телефон к домашнему кинотеатру подключать
22 часа назад, Kazzzak сказал:
У меня штатно "блюпуп" в магнитоле есть.
    andrey50473
    andrey50473
