МКС
Откуда может быть масло?
8 сообщений в этой теме
Привет реноводам!Други подскажите откуда поджидать беду.Сегодня при замене масла обнаружил,что весь компрессор кондея в масле,маслом забрызган пластик кронштейна вентилятора на против компрессора,причем прилично.Предыдущую замену делал не сам,мне ничего не говорили.На интервал между заменами долил около 300 грамм.Сверху ничего не видно и с низу тоже не понятно.Откуда так может лететь масло?Где то встречал про соединения патрубков интеркуллера,но не нашел.Неужели оттуда так может кидать?Кто что может сказать по этому поводу.
Колечко в соединении патрубка интеркуллера в районе генератора
Может с компрессора кондея и травит. В системе кондиционера есть фреоновое масло, когда система разгерметизируется очень похоже на забрызгивание моторным маслом.
проверьте кондиционер.
Кондиционерное масло отличается от моторного. Либо жёлтое либо прозрачное. И более густое.
4 часа назад, Alex 62 сказал:
травит точно не с компрессора
В 12.07.2016 at 22:15, Shmel-jr сказал:
Спасибо! А номерок колечка есть?
5 часов назад, Alex 62 сказал:
давненько подобного бреда не видел
1 час назад, МКС сказал:
кольцо вроде вот это в оригинале  77 01 071 162
В 14.07.2016 at 22:49, алексей110 сказал:
В диалоджисе в каталоге запчастей ошибка, по этому номеру приходит черное кольцо круглого профиля и диаметром меньше.
Надо заказывать 7701071157, это как раз то, что нужно. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.club-renault.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_2015_12%2F111.jpg.989bfb159dfc43b501c66b10d9616dec.jpg&text=7701071157 фото&noreask=1&pos=0&lr=46&rpt=simage
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
