Bobradio
Версия ПО Can Clip 159.
24 сообщения в этой теме
Выкладываю свежую версию ПО - Renault Can Clip v.159
Может кому пригодится.
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/6434064
Пароль для скачивания: RA1WQ
Кстати, начиная с версии Renault Can Clip 160, выполнить перепрограммирование без зарядного устройства BC512 станет  невозможно (его цена1 120,51евро :)).
Факт подключения зарядного определяется по повышению напряжения на аккумуляторе с 12,5-13вольт до 15вольт.
Позже выложу самый дешевый и доступный вариант замены фирменного БП -  использование минимально переделанного блока питания от компьютера. Все степени защиты и отфильтрованный выходной постоянный ток напряжением 15 вольт. Сделать сможет каждый владеющий паяльником. Знания схемотехники и электроники для этой переделки не нужны. Максимальное время переделки - 2 часа :)
7 часов назад, Bobradio сказал:
как говорится, без надобности не обновляйте?:LaieA_015:
очень интересно
ну пока версии сырые ,качать не стоит.157  вполне хватает.
докину 159,но качать только при включении в настройках вашего браузера через плагин FriGate
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5245686
Версия 159 мной поставлена вместо 157-. Работает отлично.
Качается хорошо -  без  заморочек и проблем.
Скоро выложу материал по зарядному.
Всем удачи.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Всем удачи.
я то же установил вылезло предупреждение "отключите права администратора , а то функции неполные"  Как его отключить ? У меня стояла 145 , как то попросил знакомый посмотреть степвей и скинуть ошибку  , так он дальше картинки с блоками нас не пустил , на 159 будет так же или пустит ?
12 минут назад, алексей110 сказал:
Алексей, у меня 159-я установилась без проблем. Могу выложить на файлообменник образ диска с 159-й версией.  157-я то же работала без ограничений.
При установке нужно отключить антивирусник т.к. присутствует файл крякнутой регистрации.
Можешь выйти на скайп - отвечу поподробнее.
Удачи.
10 минут назад, Bobradio сказал:
Удачи.
Хорошо буду иметь ввиду , если будет косорезить то вернусь на 145 или свяжусь с вами .
Была авария на кабельном интернете - только восстановили. Я загружу на файлообменник образ DVD диска с 159 версией и попробуй поставить с образа. Винда должна быть 32-разрядная. У меня 32-х разрядная XP. Если не получится - по скайпу разберемся, что глючит и все будет OK.
Ссылка для скачивания файла образа :
http://www.fayloobmennik.net/6439053
Продолжение по теме - вариант замены фирменного БП:
В 19.07.2016 at 14:13, Bobradio сказал:
Отзыв по результату установки  по этой ссылке 159-й версии:
.Следующие версии будут с доп. условиями, как я писал выше.
Всем удачи.
В 19.07.2016 at 10:59, алексей110 сказал:
короче снес я эту 159 , видать не для моей она семерки на леново . Вернулся на 145 . Но вам все равно спасибо за помощь .
11 часов назад, алексей110 сказал:
Да, не у всех корректно ставится, а начиная с 160-й версии будет еще капризнее. Так, учитывая, что большой разницы в версиях нет (для старых машин), решение принял правильное. У новых версий обновленная база - остальное прежнее.
  • 6 месяцев спустя...
А есть где-нибудь самоучитель по 159 версии???
Может есть на форуме тема именно по использованию can clip ? а то у меня тоже вопросов есть кучка))
например какую версию поставить - у меня рено клио 2004 год 1.5 дизель
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. У меня на ноуте стоит 7-ка 64-битная. Т.к. Clip с ней не дружит, пришлось на диск D поставить 7-ку 32-битнут. После установки Clip, на рабочем столе не появился значок программы. нет его и в списке программ. После замены файла регистрации, программа зарегистрировалась. Вопрос: как открыть программу?
Всем мир! Помогите с установкой can clip на комп! Есть несколько компов с разными системами. 7ка 32 бита, XP 32 бита SP3. Когда начинаю установку программы can clip 169 или 171, появляется окошечко, что система не является системой CLIP! и ни на какой комп не устанавливается. Прошу помощи, что нужно еще сделать до установки? Что я делаю не так? Устанавливаю просто из папки, но пробовал и из iso файла через виртуальный привод, все одно пишет.
41 минуту назад, mixsonor сказал:
Так и будет пока  перед установкой не запустите файл Crack.reg!
Скачайте инструкцию по установке, там все понятно:
https://cloud.mail.ru/public/2HbQ/rFrx8LWwT
Повторно выкладываю саму инструкцию по установке ПО Рено Кан Клип:
1. Перед установкой запустить Crack.reg
2. После того, как Instalaltion заканчиться НЕ ЗАПУСКАЙТЕ CLiP!!!
    Замените исходный файл на взломанный RSRWin.exe файл из папки Renault CLiP NEW Patch! в C:\CLIP_X91\Lib\Application\
(сделайте копию 1-го вашего исходного файла),
3. Затем запустите крякнутый RSRWin.exe, выберите, "Регистрируют меня теперь" и в следующем
Окнае  "НЕТ"!
5. Используйте этот Ключ для Регистрации:
333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
Сlip будет, работаnm до 31.12.2020
6. Перезагрузите комп и  замените в C:\CLIP_X91\Lib\Application\ крякнутый RSRWin.exe на исходный, ранее сохраненный.
7. Запустите Clip.
Наслаждайтесь и хорошее настроение всегда!
Bobradio, спасибо огромнейшое!
В 15.02.2017 в 19:57, sanya83 сказал:
Есть обучающее видео. Работа со всеми версиями одинакова. Но видео - это всего лишь краткий обзор, а обучение - долгий и трудоемкий процесс. Терпение, желание и хороший учитель.Многие осилили самоучками. (ОД обучаются на специальных платных курсах).
Удачи!
ну что ребятки ,вроде как допрыгались мы до v .178
насколько мне известно CLIP НА   XP БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО V 172.
Сегодня обновился до v 178,
вылезло какое то непонятное соглашение ,
(хотя нашел и v179,но и там нашелся косяк.
сам не проверял ,но инфа есть.
https://i100.fastpic.ru/big/2018/0808/04/_ca5b07afe21ab59e5587f16f50a84904.jpeg
честно -говоря форум не мониторил,возможно эта тема уже гдн-то поднята.)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5571332
ссыль на v.178
Это я вовремя сюда зашел. СтоИт v.159, - всё устраивает. Нарыл тут как-то v.180, хотел уже обновиться, - теперь не буду.
День добрый!
А будет ли этот софт работать с K-line адаптером а-ля K Line USB VAG COM KKL?
Имеется пикотсо С3 2012 года 1.6 бенз на роботе, хочу адаптацию сделать роботу
Изменено пользователем freingeer
  • 5 месяцев спустя...
В 05.11.2018 в 12:18, freingeer сказал:
День добрый!
Те вы хотие подружить дядю Васю и ситроен?
Для "елки " lexia предназначен,не так уж и дорого стоит ,чтоб заиметь в хозяйстве.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
