Дмитрий Р
Инжектор фаулт
10 сообщений в этой теме
Доьрый день всем форумчанам!Вопрос такой,авто заводиться с 15 раза а то и с 35 ,при движении когда педальку нажимаю посильнее выскакивает ошибка инжектор фаулт и стоп,как скидываю газ все пропадает,что это куда лезть.и еще,когда совсем не могу завести авто откручиваю трубки подачи на форсунки и закручиваб заводиться с пол оборота.авто скеник 2 722 дизель
Изменено пользователем Дмитрий Р
Для начала на клип ехать и читать ошибки.
А судя по тому что Делфи то готовить денежные знаки на форсунки, а возможно и на ТНВД еще
замена обратных клапанов льют в обратку
снимите трубочки обратки и все увидите
21 минуту назад, Филиппок сказал:
Ну так человек же пишет, что после развоздушки форсунок заводится с полтыка. Первым делом герметичность системы проверить.....
А может из за того что льют форсы завоздушивать систему?и может кто знает как на 722 движке подключаються быстросьемы на фильтре.мне машина досталась с неродными быстросьемами и знаю что там по цвету различие
6 часов назад, Дмитрий Р сказал:
инжектор фаулт
После этого у меня было чек инжекшн,и при разгоне и после стоянки.Дня 3.После диагностики проблема решилась . Заменил клапан управления турбиной.Машина летает
Изменено пользователем solo17
Там от ВАЗа подходят быстросъемы. От ШНивы по-моему. Прямые, угловые бывают. Купи прозрачные трубки, новые быстросъемы. И все видно будет, если где воздух есть. Если воздуха нет, то скорее всего форсы, как и писали выше. Проверь на слив, может одна только какая сливает.
2 часа назад, Дмитрий Р сказал:
Слыхал, что в обратку могут воздух фигачить, а обратка идет через фильтр. Но насколько правда, не знаю. Думаю, что вряд ли.  Пусти обратку мимо фильтра, а на фильтре  заглуши вход-выход. Но может и просто через быстросъемы обратки сосать. Короче, делай все прозрачным и будешь видеть.
П.С: Но скорее всего - форсунки или насос, как ни печально....
В 19 августа 2016 г. at 13:32, Дмитрий Р сказал:
Проверь на слив форсунки, капельницы под соедини , те что льют, замени клапана в форсунках и все.
клапан сегодня стоит около примерно 55 $. Китай не советую.
и все будет Ок
В 19 августа 2016 г. at 20:15, Бульба сказал:
А номерочек быстросьемов не подскажешь. Или конкретно от какого Ваза подходят
Ну так я написал, что от Шеви-Нивы вроде. Но они малого диаметра. Вот на 722 фильтр подойдут, на 732 нет. Только на насос оденутся.
Изменено пользователем Бульба
вынь колечко из быстросъема и поменяй есть вавтомагазинах  или переверни его  мне помогло пузырить не стало
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
