Grisha2601
Дергается 1.5 помогите понять в чем причина
12 сообщений в этой теме
Меган 1.5 110с,дергается на постоянной скорости.сделал диагностику у 5 диагностов.последний сказал дело в форсунке.баланс 1-0.79,2-0.9,3-1.02,4-1.29.сегодня поменял местами форсунки баланс не поменялся.как бы на этих местах так и остался.ошибок не,не знаю что и делать.А еще забыл по утрам троит где-то секунд 15-30,но только когда температура на улице больше 16,если меньше то не троит,но дергается.может кто то сталкивался обьясните в чем причина.
может воздух в системе? Промывать форсунки без съема не пробовал? А распыл на стенде не смотрели?
Воздуха нет точно,мыл вингсом не помогло.на стенде еще не смотрел.
Форсунки прописал когда поменял?
Ошибки в блоке впрыска есть?
В том то вся и загвоздка не одной ошибки нет,у 5 мастеров был, не кто не смог не чего толком сказать.вернее сказали езди пока не загорится ошибка.на счет прописки форс-на этом моторе их не нужно прописывать.последний мастер сказал якобе четвертая форсунка не в норме по показателям.я перелопатил все форумы и мануал нашел там допуск 0.3 до 1.9.по сути она живая-да и когда переставил местами все показатели остались в прежних пораметрах.значит она работает.....
У меня у знакомого на дастере такая те фегня,только он у него новый.у дилера он был и там ему не чем не помогли...
на сколько я знаю допуск по коррекции +/-10%, идеал 1.
Диагностику то клипом делали? универсальный сканер может и не показать ошибку.
если как написано110л.с., то форсунки прописываются.
коррекция 1,29 не идеал, но в норме для него.
Даже интересно, у каких пяти диагностов в питере были?
У трех частников,фран сервис и в Мурино в Рено сервис
Все 5 раз делали слипом
На выходных померию компрессию,масло вообще не долеваю.да и работает она очень даже хорошо.заводиться с пол оборота.но вот дергается вот это напрягает....
Я даже сейчас купил delphi 150 смотрю коррекцию.он кстати тоже показывает теже параметры что и клип
А из за не прописаны форс может быть такая проблема?
40 минут назад, Grisha2601 сказал:
Заедь к спецам на Гастелло19 сразу определят, а то еще 5 сервисов посетишь и результата так и не будет
5 минут назад, Grisha2601 сказал:
Сергей а номер телефона есть?
Топгир на главной странице форума
    Bogdanzri
    Bogdanzri
