stacura
Холостой ход, проблемы
28 сообщений в этой теме
Всем  привет и ко всем просьба, подскажите как решить проблему.
Мучаюсь уже второй  месяц: на данный день (раньше  было  хуже) это выглядит таким образом: каждый раз после запуска двигателя и начала движения холостые обороты зависают на 1200-1500, через некоторое время все нормализуется или само собой и после  прогазовки. Это каждый  раз , стоит остановится и заглушить двигатель, постоять несколько минут и после запуска и начала движения снова зависание. Если заглушить и запустить- все нормализуется.За два месяца побывал в сервисах (не помогли), трижды менял РХХ (разных производителей), проверил дроссельную заслонку (ставил  рабочую с другой машины), поменял топливо (ушел с 95-го Лукойла на 92-ой Роснефть),  заменил датчик дрос. заслонки, проверил на подсос воздуха, компьютерная диагностика ошибок не видит, ЧТО ЕЩЁ может быть?? Всем заранее спасибо. Логан, 1,4, 2008 год,  пробег 150000
1 час назад, stacura сказал:
Вообще то при запуске-норма  хх 1200-1500,по мере прогрева автоматически должно опускаться до 750......
У тебя как я понял зависание и на горячей-было у чела-зависало периодически на 2000,и иногда перегазовки,или начала движения вставало на место-отправил его на клип,где сделали корректировку положения пускового зазора заслонки.....
Если газ тросовый,то может трос затирает в оболочке....если датчик на педали газа,то износ дорожек вначале датчика,или плохой контакт.....
Проверить разъё мы на заслонке-окисел,слабый контакт-потеря связи с эбу,и оно переходит в аварийный режим-хх-1200-1500об.-но при этом обычно загорается пила/спираль на приборке...тоже если разъём на датчике педали,если он есть...
Изменено пользователем demivale
спасибо,  но это все проверено, что-то другое
что-то типа вот этого: у знакомого на дизеле забился противосажевый фильтр, мозги поднимали обороты чтобы пробить , поменяли фильтр и все стало в норме,  но у меня нет этого фильтра,  может после стоянки что то еще забивается?
-отправил его на клип,где сделали корректировку положения пускового зазора заслонки ,
а вот это не понял, мне это разжевать надо, то есть объяснить
11 часов назад, stacura сказал:
На сервисе клипом делают коррекцию положения заслонки-при вкл.зажигания заслонка у тебя встаёт чуть с большим зазором для запуска,и её надо откорректировать....в мозгах/эбу/-
Как вариант-глючит датчик ОЖ,или разъём на нём-выдаёт,что температура минусовая,и эбу поднимает обороты...
На некоторых модификациях,есть ещё в правом зеркале датчик температуры на улице-он тоже завязан на эбу,может он глючит...
Как выше писали, дело 90% в датчике температуры,как в забортовом,так и температуры всасываемого воздуха.
а где эти датчики воздуха расположены? и что такое датчик ОЖ?
56 минут назад, Evgen87 сказал:
Не всасываемого воздуха,-а температуры воздуха во впускном коллекторе/может быть и 2 в 1-с датчиком абсолютного давления,он же МАП сенсор/стоитна впускном коллекторе....
Датчик ОЖ-охлаждающей жидкости-стоит рядом с термостатом.....
Дам ссылку-полистай,там всё есть....
http://loganrenault.ru/html/p242.html
В 27.08.2016 at 14:41, demivale сказал:
а разве при неисправностях этих датчиков "ошибки" в памяти не остаются? я  когда в сервис ездил сказали что все в норме и ни одной ошибки нет
Есть неисправности,которые в память эбу не пишутся/пишутся например после 3х кратного появления за поездку ,а остальные считаются случайными/-датчик работает,но даёт не верные показания,и эбу просто корректирует работу дв.-состав смеси,момент впрыска,и т.д.
Поменял датчики ОЖ и темп. воздуха- результат нулевой. На другом форуме ответили, что можно поменять сколько угодно РХХ, но пока не поставишь VDO результата не будет, это так?
38 минут назад, stacura сказал:
Честно говоря не знаю что такое VDO -чтобы не искать-поясни....
23 часа назад, demivale сказал:
История компании VDO берет свое начало с 20-ых годов прошлого века. С тех пор под этой маркой началось производство электромеханических приборов и другое оборудование для автомобильной промышленности. За время существования фирмы неоднократно менялся состав учредителей и их доли. В конечном итоге состоялась крупная сделка, в результате которой контрольный пакет акций компании отошел фирме Continental AG.
Запчасти и приборы VDO
Запчасти VDO поставляются на конвейеры большинства ведущих мировых производителей, таких как Honda, Renault, GM, Ford, BMW и пр.
На сегодняшний день компания предлагает огромный ассортимент продукции:
управление двигателем - это датчики положения коленвала и распредвала
элементы топливных систем – это бензонасосы и датчики уровня топлива (топливные насосы AUDI 80, 100, A4 A6)
системы очистки стекол – это насосы омывателей и форсунки
элементы приборной панели – это спидометры и тахометры , датчики давления масла и датчики температуры охлаждающей жидкости
запчасти системы охлаждения - радиаторы, помпы, темостаты и вентиляторы
Полный список приборов и устройств, производимых компанией VDO настолько велик, что невозможно охватить полный ассортимент продукции в одной главе.
Автомагнитолы и навигаторы VDO
...................и т.д...........
24 минуты назад, demivale сказал:
у меня такой РХХ  стоял с завода,  заменил в 120 тыс.
Изменено пользователем stacura
10 минут назад, stacura сказал:
Есть и др.ведущие фирмы.Я писал ,что клипом сделать коррекцию дросселя-пусковой зазор-заедание заслонки и РХХ я отметаю,т.к.ты писал,что менял на рабочие с др.авто.
16 минут назад, demivale сказал:
Это в сервисе делали две  недели назад
21 минуту назад, stacura сказал:
Ты писал,что диагностику-и ошибок в эбу не нашли-а сделать коррекцию положения заслонки,это им ещё подсказать надо!
Двухмесячные мучения закончились,  проблема с зависанием ХД больше не существует. Не буду долго описывать как все происходило, коротко: все датчики (любые и любых производителей)-аналоги полное дерьмо,  да и среди оригиналов можно нарваться на это. Спасибо demivale , он надоумил заняться коррекцией заслонки, с ней все было в порядке, но это подтолкнуло к решению вопроса.
Доброе слово и кошке приятно:Laie_48:
Кстати-дай решение проблемы-ДХХ,или шаговый мотор?и номерок,что поставил-пригодится кому нибудь
10 часов назад, demivale сказал:
или шаговый мотор
что это такое, объясни пжлст
36 минут назад, stacura сказал:
Этот  мотор  стоит на узле дросселя,и регулирует положение заслонки пропорционально положению педали газа,сигнал передаётся на мотор от потенциометра дросселя/трос газа поворачивает потенциометр,а мотор поворачивает заслонку/а также сигнал от потенциометра идёт на эбу,которое корректирует смесь,момент лительность  впрыска/от дкв/и искрообразование/от дпкв/-вроде так...
у меня нет такого мотора, тросик поворачивает заслонку, датчик-потенциометр передает сигнал на мозги, мозги подают топливо взависимости от степени открытия заслонки(от сопротивления).  ТРОСИК поворачивает не потенциометр а заслонку
25 минут назад, stacura сказал:
У тебя стоит регулятор ХХ....и потенциометр.../у меня чуть по дугому,т.к.педаль газа с эл.датчиком положения педали,который управляет шаговым мотором поворачивающим заслонку/
  • 3 года спустя...
Так каким образом все таки исправили проблему? У меня точно такие же проблемы..
Большая вероятность система "адсорбера" пробита.
Со временем эта штука может и забиться.
В таком случае- сложный запуск.
Попробуйте вынуть шланг входящий в впускной коллектор.
Если разницы никакой- там и проблема.
https://www.drive2.ru/l/530832120336090492/
залезь в бензобак,и проверь фильтр грубой очистки.(Была похожая проблема ,когда залил некачественного топлива)
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
