sovkov2801
Кольцо приемной трубы
30 сообщений в этой теме
Добрый день,форумчане. Подскажите пожалуйста, хочу поменять кольцо приемной трубу ( неприятный секундный скрип в системе выхлопа при заводке или глушении авто, а также под нагрузкой на небольших оборотах ). Сценик 3 2009г. механический ручник 106 л.с Дизель. Подскажите пожалуйста код детали(может заменители оригинала), чтобы явно не промазать. Может кто менял уже.
Если будешь в Москве проездом то поделюсь кольцом!
В ближайшее время никак, я так понимаю в комплекте идут и болты. или нет, их надо отдельно покупать?
1 минуту назад, sovkov2801 сказал:
Болты зачем? Старые поставишь.
Может хреново отвернуться, или пружины лопнут, я правда еще не видел состояние.
Подскажите пожалуйста , а ставить только оригинал, или аналоги тоже можно. Или могут не подойти:?
Дождись когда турбина начнет сопливить и капать на соединение - будет смазка, будет тишина:-)
59 минут назад, sovkov2801 сказал:
Это что, деньги великие?
Да нет, не великие. спасибо . закажу и попробую поставить.
Нормально они откручиваются! Если так боитесь, то ВД-40 поможет, доступа там достаточно
В комплекте нет болтов, только кольцо идет
Всех приветствую, на счёт не приятного звука во время запуска двигателя, у меня тоже проявился, хочу избавиться от этого, кто менял кольцо приемной трубы подскажите какие трудности возникают в процессе замены, может есть мануал по теме или фото.
В момент запуска не обязательно глушитель скрипит. На заглушенной ногой или рукой покачай интенсивно глушитель, будет скрипеть или нет?
3 часа назад, rusak32 сказал:
Если за сам глушитель качать сзади, то возможно и не будет скрипеть. (Всё компенсируют различные крепления подвижные)а у самой приемной трубы будет, так как двигатель при пуске и глушении , а так же на малых оборотах при нагрузке больше вибрирует , чем просто на холостых. Отсюда и скрип на стыке.
У меня возникает аналогичный скрип при запуске и на малых оборотах, близких к остановке двигателя. Мне казалось этот звук издает приводной ремень. Получается что этот скрип не критичен и не ведет к плачевным последствиям??)
Не влечёт, но внимание привлекает к себе
11 часов назад, russianmafia сказал:
Ни какой это не ремень. Конечно кольцо уплотнительное приемной трубы. Но лучше в ближайшее время поменять. Иначе может протереться на стыках труба выпускного коллектора.И тогда ремонт в несколько раз подорожает ):)
Я так понимаю доступ к этому кольцу снизу после снятия защиты??
Блин в выходные защиту снимал. Чтож вы раньше не написали )) Я честно говоря всегда подозревал в этом подношенное сцепление, говорят что скрипят пружинки в маховике. В выходные проверю эту версию.
Кстати по этому артикулу в экзисте не написана применимость на 832/836 движках. Есть только Логаны и С2/М2. Там выхлопные одинаковые?
Изменено пользователем Eug
Про пружины в маховике первый раз слышу. Не на одной машине подобного не наблюдал. Здесь звук звонкий, а не глухой. Поэтому что то снаружи , а именно кольцо. Да, там нет применимости на 832 движок     Но оригинал уж больно долго едет. Я заказал Bosal 256-304 может походит.
Поставил такое колечко -г...  Надо опять менять (10 тыс. прошло всего)
В ‎07‎.‎09‎.‎2016 at 10:45, sovkov2801 сказал:
Не подходит Bosal 256-304! Сегодня пробовал, слишком большой, не лезет. Старое на место поставил, подтянул. Скрипеть перестало, радует!
Более того, bosal сделан из металлической сетки, которая достаточно быстро сминается и... на колу мочало, начинай сначала. Вчера поменял на оригинал.
Вот ведь! уж полфорума заказало:(
Просто до меня этот оригинал с экзиста уж очень долго едет , аж 19 дней. Вот и решил пока Bosal поставить. Его менять 5 минут. Поэтому закажу оригинал, заскрипит и поставлю. Все удачи.
А я оказывается оригинал себе заказал, а то уже огорчился, что не подойдет.
На днях поменял кольцо прокладку приёмной трубы, сразу пропал не приятный "цикающий " звук при запуске двигателя, ну, а на сколько его хватит посмотрим, покупал называя номер который был указан в этой теме выше, где таблица от rusak32.
Поменял и я. Видео блог снял для начинающих реноводов. Это только в Рено оно есть?
  • 9 месяцев спустя...
тоже менял данное кольцо, даже два раза, скрип появлялся примерно через 5000км. оригинальное рено кольцо стоит дорого. проблема решилась проще и надёжнее, смазал медной высокотемпературной смазкой на 1100 градусов. дёшево и забыл про скрип.
    Andrey79
    Andrey79
