Шоу-механик
Замена ремня ГРМ 1.6 16 кл.
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Прошу поделиться тех, кто своими руками менял ремень ГРМ на Кангу-2 с двигателем К4М (с кондиционером). Только по существу и без отправки "к официальному дилеру". Операция у официалов очень дорогая, а мы как-то не богатеем, да и сами можем - как-никак рукастые из советской эпохи.
1. Очень плотно стоит двигатель по отношению к раме кузова с левой (по ходу) стороны. Может, надо отвинчивать и ответную опору движка и весь агрегат ощутимо сдвинется и образуется достаточный доступ к верхней и нижней (пластиковой) крышкам ремня?
2. После снятия локера колеса доступ сбоку и снизу к натяжным роликам тоже никакой, т.к. рама кузова все перегораживает.
3. Как снять и потом одеть ремень допоборудования, стоит неподвижный промежуточный ролик.
Одним словом, кто сам делал замену ремня ГРМ на Кангу-2 с двигателем К4М с кондиционером, прошу поделиться опытом. Картинки из Диалоджис ни о чем. Надо описать по реальным событиям. Буржуи с каждым разом все круче шифруют свои технические изощрения.
Спасибо. С уважением, Шоу-механик.
Самая печаль для начинающего - это отсутствие шпонки на шестерне коленваоа. А уже потом думай как мотор вывесить
По делу, по делу, товарищи! А то слова то какие сложные: шпонка, коленваова. Шпонка - она же как муха, пока к шестерне не приклеишь - не поедешь. А так-то, раньше знал, что шпонка любит валы и легко в их пазы садится, а потом они на себя шестерню натягивают..и "в домике". По делу друзья отзовитесь, кто операцию данную осилил самостоятельно, и хранцуза обманул, и дилеров оставил без зарплаты.
разве на втором кангу мало места? вот на первом с таким же мотором - это да. шпонка на коленвалу кстати  у вас должна быть. и где вы тут видели неподвижный промежуточный ролик?
если есть подьёмник и инструмент - ничего сложного.
пластиковая крышка снимается снизу, откручивать нужно только две опоры: реактивную тягу коробки передач и верхнюю опору двигателя.
Спасибо за ответы. Но все-таки, без подъемника кто-нибудь эту операцию делал, там не так просто ввиду недостатка места и обзора? Прошу поделиться!
7 часов назад, Шоу-механик сказал:
Если возраст позволяет нагибаться то нормально. Под поддон двигателя заранее подкатной домкрат подставь через толстую резину или деревяшку если "вешалки " нет , придется мотор опускать - поднимать .Естественно правую сторону задомкрать , правое колесо сними .Реактивку снимать не надо , не мешает она .
Изменено пользователем alyuri
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RobertHyday
    RobertHyday
