Вэнси
Что стрекочет?
9 сообщений в этой теме
Авто Меган 3, 2009г. 1,5 dci. двигатель K9KJ836.  При разгоне или если на горку (нагрузка на двигатель) слышен стрёкот в двигателе не сильный но напрягает. Газ сбросить слегка и прекращается. Сильнее на прогретом. Раньше не замечала. Что может быть?
если б вкладыш уже все размолотило бы.  пару тысяч так наездила. на холостых газонешь не слышно а вкладышь бы стучал
Тоже самое присутствует и на таком же моторе, причём нет никакой закономерности появления звука, то есть, то нет, звук похож как будто сечет немного глушитель, поднимали машину на подъемнике, искали звук, не нашли
скинь ремень генератора- возможно проблема там
  • 4 месяца спустя...
В 19 сентября 2016 г. at 09:18, Вэнси сказал:
В моем сеньке такая же беда - пытался выявить источник - пока не получилось.
Какова причина: форсы, вырезанный кат., турба?
Изменено пользователем nvf
Говорят, распылители форсунок. На "Автодизеле" снять-поставить одну форсунку 14 рублей + стоимость диагностики+ ремонт и регулировка. Короче, рублей 200-300. Пока езжу так.
Новая форсунка 9-11 тыс стоит. Поменять и забыть
Всем здравствуйте!
тоже появилось непонятное стрекотание где то за движком , есть кто разобрался с его происхождением?
Может ли быть что это связано с какой то деталью сцепления?
или это элементарно что то с выхлопом внутри?
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    bugiman
    bugiman
