katysha
Диагностика Меган3
16 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане! Внесли предоплату за МЕГАШУ3  в мэйджоре! нам дали распечатку неисправностей по этой машине!
смущает следующее-в связи с этим вопросы
1) впускной коллектор-масло под ним
2)КЛАПАН В ПОСТЕЛИ РАСПРЕДВАЛОВ-ТЕЧЬ
объясните что это значит и масштабы бедствия!!!! очень ждем! спасибо
пробег 76 тыщ
Изменено пользователем katysha
7 минут назад, katysha сказал:
Мотор К4М (1,6 л), надо полагать? Ничего страшного, ездить можно :) При первом удобном случае надо будет заменить уплотнения клапана фазорегулятора и канала вентиляции картера между маслоотделителем и впускным коллектором. Всё не сложно и не дорого.
да да 1.6 все правильно!!!! у меня муж просто в панике-думали убитый двигатель
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Интересно, а что из трейд-ина принято не до конца исправные машины продавать?
Алексей, в салоне будут искать недостатки при приеме машины, чтобы цену сбить, максимум - по кузову в порядок приведут, все остальное - уж очень вряд ли...
ну мы не впервые берем из мэйджора! просто формулировки такие странные...к примеру муж у меня говорит какого черта делает масло под впускным коллектором?
7 минут назад, Appelsinka сказал:
не правда! я не знаю как другие салоны, но в защиту мэйдор скажу что делают все! у меня полная распечатка и по кузову и по двигателю и по ходовой и по тормозной системе! кое что чинят они, кое что оставляют как рекомендации владельцам....в моем случае-замена лампочек, дворника заднего, замена брызговика и вот ЭТИ ДВА НЕПОНЯТНЫХ ПУНКТА(((((
а почему нет? У меня коллега сдал мазду6 с меняным автоматом, автомат ставили с разборки "без гарантии". В салоне все рассказал при приемке, что делали, что ставили и т.п. Приняли без вопросов, и я сильно сомневаюсь, что покупателя посветят во все детали истории автомобиля.
да? и что они на этой машине починили?
11 минут назад, Appelsinka сказал:
Интересное кино)
А как тогда ОД дает годовую гарантию на машины проданные по трейд-ин?
Только что, Appelsinka сказал:
кислородный датчик, передние тормозные диски + колодки, натяжной ролик приводного ремня, сделали какой-то вибро-тормозной стенд, диагностика двигателя+проверка шумов с помощью спец.прибора
Интересное кино)
в том то и дело-гарантию дают...у меня просто был вопрос-что страшного в этих двух формулировках??? остальное то все расходники по сути
Только что, therapeFt сказал:
Интересное кино)
думаю, просто все риски заложены. что-то мелкое - поменяют, а доказать что-то большое - сложно. С новыми-то машинами доказать проблемы очень сложно, а тут про трейд-ин. На сервисе одном с меганом-2 приезжал человек, которой покупал по трейд-ин машину "дилерского работника". Попал он знатно тогда и никакой гарантии не было.
так собственно ОТКУДА МАСЛО ПОД ВПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ?....это болячка Мегашей или это просто машину гоняли в хвост и гриву?
С указанными недостатками Меган пробежит не одну сотню км и не один год))))
3 минуты назад, Appelsinka сказал:
Спасибо огромное!!!! просто первая мысль была что убит движок!!!! на самом деле успокоили
К4м потеет, это болезнь. Решение проблемы Вам выше описали.
Если уж об этом зашел разговор, то эта болячка всех версий этого движка, т.е. для разных моделей?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
