Luba93
Замена масла в вариаторе Renault Latitude, отказ автомобиля запускаться.
30 сообщений в этой теме
Добрый день! Сразу прошу прощения, если что-то где-то нарушила, я не специально, а по неопытности.
У меня Renault Latitude, 2011 г.в., вариатор. Вчера сдали исправный автомобиль в частный автосервис, для замены масла в вариаторе. После замены масла, машина не включается, не подает признаков жизни вообще. Работники автосервиса не смогли найти причину, по которой машина перестала работать. Сегодня владелец автосервиса сказал, что работники, которые вчера ремонтировали машину, сегодня с утра уволились (как-то подозрительно). Пробовали прикуривать АКБ, заряжали его, проверяли предохранители, все норм. Что это может быть?
Как понимаю видеокамер в сервисе нет?
я бы начал искать человека с Clip'ом (компьютер для тестирования автомобилей Renault) для компьютерной диагностики. Дальше искать по результатам.
На счет камер не знаю (спрошу), ну владелец сервиса сказал, что позовет автоэлектрика, тот про диагностирует.
Питание в борт.сети есть? Зажигание включается?
3 часа назад, Luba93 сказал:
Это совершенно не важно. Автомобиль приехал своим ходом, находился в исправном состоянии.
2 часа назад, god1941 сказал:
Нет. Вообще не подает признаков жизни...
Странно для замены масла там нечего не нужно отключать. Может просто не выключили зажигание и тупо сел АКБ?
1 минуту назад, Вован Питер сказал:
На счет зажигания не знаю, а вот АКБ заряжали, прикуривали, и ставили другой. Ничего не помогло.
Проверить силовые предохранители, чудес не бывает, и я думаю это не как не связанно с вариатором.
На 2.5 моторе стартер чудно расположен. Если на 2 так же - могли коротнуть.
Посмотрел сегодня электрик. Обнаружили в блоке комфорта сгорело какое-то из реле. Электрик сказал, что сгорело, от того, что было неправильное снятие или одевание клемм АКБ. Образовалось статическое электричество, ни один предохранитель не помог. Менять надо блок (номер: USM L38 L4 80 284B60738R) целиком...
Заказали блок (бу конечно), поставили. Все равно не работает... Машина 20 дней стоит в автосервисе. Там уже никто не старается ее починить.
49 минут назад, Luba93 сказал:
А официалы от вас далеко? Ближайший в Екатеринбурге? Что-то кажется, что тут нужны люди знающие конкретную марку...
Либо бодаться с этим сервисом, но какие перспективы?
Да, 200 км.
Из перспектив только то, что они сами обратятся к официалам. Но я могу заблуждаться. Планировала завтра идти с претензией к ним, только у меня даже квитанции подтверждающей факт замены масла нет.
Мастера-полудурки.Если машина щелкает стартером,работает свет или гудок при этом,то втягивающее стартера надо смотреть.Треш и угар.На всех рено та же фигня была.
4 минуты назад, Luba93 сказал:
Это плохо, хоть какая-нибудь бумага от них есть? Может кого-нибудь взять для группы поддержки, чтоб они лапшу не вешали?
Если они сами обратятся, то это еще не самый плохой вариант... Надо с них не слезать!
Только что, therapeFt сказал:
Вообще ничего нет. Но они сами не отрицали тот факт, что это они виноваты в поломке. Но и конкретно не говорили, что причастны к ней.
Сейчас уже это дело принципа...
7 минут назад, CUCEKHET сказал:
Мастера-полудурки
Согласна с Вами. Они и уволились на завтра после поломки...
5 минут назад, Luba93 сказал:
К сожалению, кроме моральной поддержки помочь нечем :) Главное настрой правильный :)
Думал посоветовать задать вопрос в теме партнеров, но что тут ответить, скажут везите машину...
Сам уже 20-30ткм собираюсь морально жидкость вариатора менять, надо/не надо никак не решу. У нас есть партнер неоф, к которому склоняюсь. Дилеры все как-то открещиваются...
Спасибо и на этом! :) Надеюсь все прояснится.
10 минут назад, therapeFt сказал:
Правильно, все лучше тщательно изучить, взвесить.
Я вот по инерции отдала машину в тот же сервис, где раньше Megane ремонтировала. Думала так же хорошо и быстро сделают...
3 минуты назад, Luba93 сказал:
Надеюсь то, что вы постоянный клиент как-то на них подействует :) А они Рено занимаются или все подряд?
Думаю, что эту тему читают многие и уже бы посоветовали что-то, если сталкивались...
Все подряд. До этого момента я была в них уверена... Что ж, все бывает впервые...:)
Вам бы человека с клипом найти!
Вообще хоть каки это признаки жизни авто подает? зажигание включается, панель оживает при открытие двери?
Я думаю, пора уже писать заявление в полицию и соответственно, претензию сервису. Пусть либо выкупают автомобиль, либо ремонтируют. Либо в письменном(!) виде договариваться о возмещении перемещения авто в сервис и работ, соответственно.
До Екатеринбурга не так далеко ехать, эвакуатор и к официалам.
Наконец, починили машину. Все оказалось просто - проблема была не в блоке, он рабочий, просто второй минусовой провод, который идет на кузов не прикрутили к клемме... Когда снимали АКБ засунули его, видимо, за фару и забыли благополучно. А потом, никто этому проводку значения не придал. Ну и нашли его тоже случайно. Прикрутили - машина ожила.  Спасибо всем огромное за помощь и участие!:)
Изменено пользователем Luba93
1 час назад, Luba93 сказал:
А я на днях вспоминал про проблему, хотел сюда уже вопрос писать, честно-честно :)
Неужели при проверке электрик такую ерунду не может диагностировать и исключить... странно.
И еще вопрос, зачем они это все делали при замене жидкости CVT...
22 часа назад, therapeFt сказал:
Это вопросы, на которые нет ответа...:D
Ну хоть жидкость нормально поменяли? На каком пробеге решили?
В 07.11.2016 at 23:03, therapeFt сказал:
Не знаю как на латиках масло меняется, но скорее всего также как и на меганах, а для этого, по ноте, необходимо снять аккумулятор и полку под ним.
Только что, Subzero сказал:
Вот это уже ближе к телу :)
20 часов назад, therapeFt сказал:
Нормально:) 110К.
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
