Terenz
Не переключается на дальний. Постоянно горит ближний свет.
45 сообщений в этой теме
Продолжаю своё "Бородино" с французами.
Не поверите! Позавчера пропал дальний свет. При переключении левым рычажком, на панели гаснет зелёный индикатор и загорается синий, в фарах ничего не изменяется, по прежнему остаются включенными только внутренние лампы. При любом положении рычага дальний/ближний минус есть, а плюс не подаётся на наружные лампы. При этом внутренние фары не гаснут.
На предохранителях 8А и 8В плюса не наблюдается ни при каком положении подрулевого рычага (ну и соответственно на контактах №3 и №4 чёрного разъёма PPА плюс так же не появляется).
От сюда вопрос. Что является управляющим сигналом поступающим в коробку под капотом (вездесущий Блок Защиты и Распределения) для инициирования дальнего света ? Куда смотреть дальше? Сомневаюсь , что это проблема связанная с рычагом переключения, ибо индикатор на приборке переключается корректно.
И ещё: должны ли гаснуть лампы ближнего света при переходе на дальний?
8 минут назад, Terenz сказал:
Ближний гаснуть не должен.  Сигнал идет от контактов левого подрулевого переключателя на ЦЭКБС (т.е. салонный) и уже оттуда на БЗК в моторном. Если есть клип или елка со скриптом пирен, то работу дальнего можно проверить сразу (команда AC001). Там же можно проверить и в каком положении по мнению электроники находится переключатель дальнего.
ps Не ксенон?
ps Не ксенон?
Огромное спасибо!
У меня галогенки. К сожалению только мультимарочник под рукой. Скажите, а на  ЦЭКБС можно посмотреть, что-то? Может предохранители какие, может питание где-то? Если не нарою ничего, то буду колхозить дальний свет в обход  ЦЭКБС, через релюшку от лампочки на панели...
9 минут назад, Terenz сказал:
Огромное спасибо!
Мультимарочник вряд ли. Советую заказать elm327 на али. Он стоит то 5-´6 $. Только честный версии 1.5. С ним все будет намного проще. За 2-3 недели придет. Или скатайся на клип если время дорого. Просто там сразу будет ясно куда лезть. Только скачай сначала ноту 87B из FAQ в этом разделе и схему электрооборудования там же.
Колхозить дальний свет в обход ЦЭКБС не советую, велика вероятность спалить что то..
Изменено пользователем GADZ12
Спасибо за совет, дружище!  s^agree
Вот только к Хардваре ещё и Софтваря должна "пристроится", а у нас в Гейропе с этим туго...
Палить не буду ;), просто возьму управляющий сигнал с подрулевого переключателя и подам его на втягивающую катушку релюхи амперов на 30-ть. Кстати, вы не знаете там можно будет взять 12В или на переключателе Д/Б только 5В везде ? Сегодня на Тех. осмотр... запустил до последнего... :)
Изменено пользователем Terenz
4 минуты назад, Terenz сказал:
Палить не буду, просто возьму управляющий сигнал с подрулевого переключателя и подам его на втягивающую катушку релюхи амперов на 30-ть. Кстати, вы не знаете там можно будет взять 12В или на переключателе Д/Б только 5В везде ?
Скрипт Pyren c базами можно скачать тут на форуме. Ссылка тоже есть в FAQ. Кроме адаптера нужен будет только телефон или планшет на андроиде и все..
Управляющего сигнала в привычной форме ты с подрулевого не возмешь, ведь там имеет место лишь коммутация того что приходит с ЦЭКБС. Да и боюсь там очень небольшие токи. Штекер там один с очень мелкими проводами. А управляющий сигнал на БЗК в моторном  посылает именно ЦЭКБС.. вот там действительно сигнал, который может "понять" обычное реле.
Андроид есть, а как ЕЛМ с телефоном конектится? Понадобится ELM с блутуфом? Под мою ответственность, не подскажешь ножки откуда можно взять управляющий на релюху?
Просто сейчас времени нет рытся, надо ещё глушак подвесить...
7 минут назад, Skylott сказал:
Нет, так не смогу. Надо смотреть схему и проверять.
Да, bluetooth
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI-ELM327-Bluetooth-Power-Switch-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-for-Android/32495456784.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1475231594309&dp=c1f0635b411fc347c635f65a7db960dc&af=139947&cv=47843&afref=http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908&st=920&aff_trace_key=6d8aba63df6f471f820b15a4d7445320-1475231594309-05608-VnYZvQVf
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть если не включается дальний свет.
При этом индикация дальнего света на панеле (синяя) тоже не горит и переднии противотуманки не включаются.
Пару недель тому назад дальний свет начал включаться через раз.  Еду - переключился на ближний - потом включаю дальний,а он не включается. Потянул подрулевый переключатель пару раз на себя - включился.
А вчера по дороге домой совсем перестал  включаться.
Сегодня по дороге на роботу попробовал помигать дальным - один раз мигнул и все - больше не включается.
Изменено пользователем October
6 минут назад, October сказал:
Здравствуйте!
с переключателя по коду идет в блок салона  дальше по кану  то получатся у тебя сам переключатель барахлит
1 час назад, anlyk сказал:
Я тоже на него грешу. Но почему противотуманки тоже не работают. Даже на ближнем. Когда дальний начинает переключаться, то и противотуманки работают.
Его можно починить или только замена?
И сложно ли его менять? Руль снимать нужно?
1 час назад, October сказал:
если пиктограммы не загораются значит с переключателя не приходит в блок салона, руль нужно будет снимать но там не сложно  какой код идет с переключателя на блок салона надо смотреть  документацию
но почему противотуманки тоже не работают при этом? там что один и тот же контакт?
как снять подрулевой  читай в MR370SCENIC8_Электрооборудование
32 минуты назад, October сказал:
там идет по коду
14 минут назад, anlyk сказал:
а это где?
7 минут назад, October сказал:
а это где?
Спасибо! Почитаю.
Пугает снятие руля...
Без этого никак нельзя снять переключатель? Мне ведь только левый надо снять
16 минут назад, October сказал:
Спасибо! Почитаю.
хз может и можно без снятия почитай я дальше кольца с подрулевым шлейфом не разбирал, а так страшного в снятии руля нет не чего снимается все за 5 минут, повернул руль на 180градусов отщелкнул подушку вернул руль обратно в исходное отключил акб, отключил подушку отвернул руль 1 болт торекс и все
25 минут назад, October сказал:
Спасибо! Почитаю.
Никак. Подрулевой снимается полностью. Нет понятия правый/левый. Ничего страшного нет. Всë легко снимается. Я шлейф менял. Несложно.
30 минут назад, mergen сказал:
Вот левый. Его только надо заменить.
Кстати, в коментариях к этому видео кто-то спрашивает
Привет, стобьі снять переключатель поворотов (света) надо тоже руль скинуть?
Нет, руль на 180,пластик долой, доступ к болтам и зашелкам есть
Кажется не надо руль снимать. Правый подрулевой точно не надо.
Выше я писал что пропадает дальний свет.
Так вот, вчера еду с работы - клацаю рычагом раз 20 - дальнего света нет. Решил я побрызгать на лобовое - потянул ричаг для вкл омывателя, помыл лобовое и после этого снова попробовал включить дальний и о чудо - он включился и работал (переключался с ближнего на дальний всю дорогу домой без проблем).
Ну, думаю, наверно оно как то все вместе связано (левый рычаг с правым) и я нашел лечение пропадания дальнего света (вкл.омыватель) , но не тут то было - только что ехал с работы - снова дальний не работал, дай, думаю включу дворники или омыватель - не помогло...включал и омыватель и дворники и задний дворник - не помогает. Так и приехал домой на ближнем...не знаю что делать.
13 минут назад, October сказал:
так тебе же скидывал уже что там идет по коду с подрулевого таблица 5Х5
39 минут назад, anlyk сказал:
Я в этом не понимаю ничего. Если можешь объясни по подробнее. Я просто не понимаю как это все устроено и работает. Раньше ездил на Ваз  2110. Там всё проще было.
Спасибо!
Я в этом не понимаю ничего. Если можешь объясни по подробнее. Спасибо!
а оно тебе нужно?
а оно тебе нужно?
Конечно нужно, надо ведь понять что к чему и устранить неисправность.
Там скорее всего переключатель не виноват (я так думаю). Скорее всего есть какой-то глюк, но какой .....?
1a8dd32fb086.jpghttps://habr.com/ru/post/394585/
23 минуты назад, October сказал:
в электронике две неисправности это: присутствие контакта там где его не должно быть и отсутствие контакта там где он должен быть
Спасибо. Почитаю.
Ну я примерно понимаю. Переключателем мы просто подаём сигнал блоку управления что нужно включить свет. И он его включает.
Здесь все работает не напрямую.
Правильно я мыслю?
Но вы можете мне сказать:
1)действительно ли это  виновен переключатель?
2) как это проверить 100%
05f26f0a7771.jpgдопустим имеем матрицу 3Х3 у нас используетс я всего 6 проводов нам нужно подать команду 8 в этом случае замкнется Rm и С2    если допустим 5 то R2 и С2 получается тебе нужно проверить эти линии от рулевой колонки до блока салона
fe1df8d97bbc.jpg самое простое проверь разьемы как на блоке салона так и на блоке подрулевых всего вернее проблема в разьеме
Спасибо. Почитаю.
Правильно я мыслю?
вот описание работы магана 2 тыц номера контактов у него другие но название цепей такое же  там полностью расписано как работает  и даны комбинации остается только под эту таблицу подстроить
В 04.12.2020 в 23:38, October сказал:
вот технота 2004 года MR370SCENIC8 на сценика 2 там описан принцип работы и дана распиновка подрулевого  в последующих годах  в этой техноте уже нет этого описания
16 часов назад, anlyk сказал:
Спасибо тебе!
Все время откладываю, потому что дальний то работает, то нет. Вот уже пару дней работал нормально, сегодня с утра снова нет.
Позавчера сел в машину и начал снова щелкать-включать все преключатели и вместо с ними дальний.
Дальний свет заработал когда я включил поворот влево и одновременно потянул переключатель на себя и чуть подержал. после этого работал как ни в чем не бывало.
Еще раньше было, что после включения дворников  дальний свет начинал работать.
Не пойму почему так...надо мультиметром все таки проверять переключатель.
Я понимаю что оно там все между собой связано (левый и правый переключатель), но почему именно после таких манипуляций начинает работать дальний свет?
56 минут назад, October сказал:
Спасибо тебе!
ты букварь через строчку читаешь?
В 02.12.2020 в 15:42, mergen сказал:
Я так понимаю что та схема которая под шлейфом (в ней может скрываться причина не работующего дальность света?) Потому что у меня и поворотников левый через раз работает.
4 часа назад, Дырдыр сказал:
сам то понял что написал
В 24.01.2021 в 04:01, anlyk сказал:
Пора бизнес открывать "Репетитор по букварям Рено"
Игра "угадай мелодию".
  • 10 месяцев спустя...
:mellow:
11 минут назад, October сказал:
А если я отключу от переключателя поворотов  и света разъем тот который 9 контактный, то я смогу мультиметром в режиме продзвонки проверить переключатель на контактах самого переключателя?
тебе на букварь указали там даже показано как работает и как проверить, что не читается?
October, чем закончились страдания? Появилась проблема один в один как у тебя.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
