Арефареф
Проблема 1
14 сообщений в этой теме
Привет всем реновцам. Помогите разобраться с ошибкой которая выдал мне мой СЕНЯ(1,5 дизель 2008г.в.106л.с.)
"Офицалы" сказали что такой ошибки нет,короче ни чего толком и не сказали.Ошибка появляется не всегда,но стала появляться чаще.
что дальше ждать от сени???? После офицалов появилась следующая запись(второе фото)
3 минуты назад, Арефареф сказал:
Clip подключали? Там ничего нет?
Не знаю что они там подключали отдавал на диагностику двигателя.
1 минуту назад, Арефареф сказал:
Т.е. заплатили деньги - результата нет "Мы не знаем!" Лист с результатами диагностики хоть есть? Или его не дали? Можно уж  и название "официалов" указать..если уж это они были
Это Авто - Хоста Сочи на Водораздельной Оф.дилер.Нет ни чего не дали. Говорят появится снова ошибка приедешь.Ошибка появилась через 2 часа езды по городу.Похоже просто скинули ошибку и все дела.замарачиваться не стали.
Чтение и скидывание ошибок - не диагностика. Ищите человека или сервис с Clip. Без кодов ошибок и их контекста гадать по тому что выдается на экране панели бесполезно.
Благодарю.Бум искать.Может из форумчам кто подскажет хороших умельцев в Сочи!!!????
Изменено пользователем Арефареф
орфография
24 минуты назад, Арефареф сказал:
попробуй спросить у автора этой темы в личных сообщениях куда он обращался.
Попробуй почистить контакты на мозгах там вроде 3 фишки . возможно окислились ! особо первую с низу фишку .
13 минут назад, Арефареф сказал:
У меня ошибка с первого фото появлялась при разгоне, когда зимой подмерз топливный фильтр из-за "полузимнего" дизтоплива. После глушения двигателя и последующего запуска ошибка с панели уходила, но при следующем интенсивном разгоне (с мгновенным расходом топлива по БК за 20 л) выскакивала вновь. Сразу заменил фильтр - ошибка ушла. Надпись со второго фото при перелистывании бортового компьютера - присутствует всегда.
это же не ошибки, а запись в бортовом журнале об ошибке(-ах) системы впрыска.
Ищите клип.остальные сканеры брызги в лицо и ссанье в уши.
Ясно же написано что проверить систему впрыска.и то что ошибок нет это все вранье.
1 час назад, alexei1 сказал:
Не стоит лезть куда ни попадя без кода ошибки дабы не навредить ещё сильнее и не усугубить то что уже в наличие.
Добрый вечер! У меня такой же Сеня 2008 г.в 106 л.с дизель. Была такая проблема,при резком нажатии на педаль газа,после 120 км.ч. выскакивала ошибка и надпись как на первом фото ijection a controler...после посещения компьютера у О.Д. сказали нужно поменять электромагнитный клапан управления турбиной...купил новый и все пропало. Менял сам его на парковке у магазина ,естественно проверил работоспособность агрессивным разгоном где то до 150...дальше не где было.В общем проблема в этом оказалась. Ошибка не появляется.
8 часов назад, dimonisV сказал:
Может лучше сразу человеку предложить машину поменять.
Написано ведь на клип ехать и тут без вариантов.
ну или
В 30.09.2016 at 22:21, disel сказал:
    Bogdanqje
    Bogdanqje
