dimando
Дребезжание и вибрация
19 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Канго 1.5 dci дизель
Ситуация такая. Некоторое время при сбрасывания скорости, появилась лёгкая вибрация на руль.
Сегодня проехался по бездорожью, после этого симптомы такие:
- появился неприятный и довольно сильный звук дребезжания.Как будто камень долбит по железу. Вроде под капотом, но в салоне слышно даже лучше.
- этот звук есть на холостых оборотах, на малых оборотах а также если отпускают педаль газа и скорость идёт на сброс.
-вибрация естьтак-же: на  холостых и при отпускании педали газа и сбросе скорости.
- Когда открыл капот - при нажатии педали газа заметил, что двигатель слегка "оттягивается".
Что это может быть? И главный вопрос: что делать, если я в другой стране сейчас и с автосервисами тут не очень? Сколько удастся проехать в таком состоянии?
Изменено пользователем dimando
10 часов назад, dimando сказал:
Не претендую на истину, но как один из вариантов (и наиболее вероятный) накрылась одна из трех опор двигателя, скорее всего нижняя (реактивная). Запчасть "копеечная", меняется за 20 - 30 минут в нормальном сервисе. Менять надо как можно скорее, черевато более серьёзными последствиями.
Если действительно нижняя опора двигателя, как вариант, видел здесь на форуме, можно заменить на стальную пластину, чтобы добраться до вменяемого сервиса.
Нашел пост:
Благодарю ! Ещё на форумах почитал, пишут что может быть и верхняя подушка. А можно ли визуально определить, какая?
1 минуту назад, dimando сказал:
НА яме,или подъёмнике-один смотрит снизу,сверху,другой газует....
Глянуть теплозащиту над глушителем,зачастую падает на глушак,и вибрирует,...обрыв подвески глушака...,но если отдаёт на руль,то скорее всего нижняя опора...
А смогу ли я так ещё километров 100 проехать? И как лучше ехать, чтобы риск дальнейших последствий был меньше?
17 минут назад, dimando сказал:
Я с оторванной верхней правой опорой проезжал (двигатель лёг на защиту)... 30-35 км/ч максимум. Без последствий. Если нижняя опора еще подаёт признаки жизни. можно неспеша доехать до сервиса, без резких нажатий не педаль газа.
Если верхняя подушка, видно как металлический стержень лёг на корпус опоры, сама опора оторвалась и т.п., да и вибрация не на рычаг КПП, а на весь кузов передаётся.
3 часа назад, dimando сказал:
Посмотреть,что дв.не висит на защите картера/убедится,что левая опора под акб ,целая/....что правая стоит на болтах,т.е.их не срезало/если резиновую часть съело,не страшно/,и глянуть снизу нижнюю опору,что она на месте....и без резких перегазовок,плавненько едем ....
Доброе утро! Подлез под машину как мог и снял видео:
Второе видео - открытый капот :
Посмотрите плиз и скажите, это нижняя подушка или еще есть варианты?
22 часа назад, Shmel-jr сказал:
Защита двигателя есть?
22 часа назад, Greyhound сказал:
19 часов назад, demivale сказал:
 Ощутимо гуляет большой сайлентблок на нижней опоре (гитаре).
8 часов назад, пессимист сказал:
По идее надо менять  ....
И не пойму-тнвд молотит,но вроде ещё и клапан цокотит?????
15 часов назад, demivale сказал:
Надо, там резине, похоже, совсем конец пришёл.
Ситуация оказалась совсем интересной. Оказалось, от удара по камню защиту двигателя прогнуло и она уперлась в двигатель - от этого возникало дребежжание. Я не обратил сначала внимание, ведь она и так была немного прогнута, а теперь "догнуло" :)
Вобщем, отделался легким испугом. Сейчас ситуация такая: все ок, но при отпускании педали газа и сбрасывании оборотов появляется небольшая вибрация на руль. Эта вибрация вобщем и была до удара об камень на бездорожье.
Правильно ли я понимаю, это может быть либо балансировка колес, либо это что-то по ходовой?
28 минут назад, dimando сказал:
О чём и писал ранее....
В 02.10.2016 at 09:01, dimando сказал:
Посмотреть,что дв.не висит на защите картера.........///
.......И обрати внимание,может тяга переключения передач при сбросе скорости цепляет за защиту картера-у меня так было после удара по защите....
.......Балансировка колёс проявляется обычно при движении на определённой скорости,в диапазоне-70-100км..
А вибрация при сбросе скорости-нижняя опора дв. раздолбана,сайлентблоки рычагов-резину не жрет ??,шаровые,наконечники рулевых тяг,и сами р/тяги -/шаровые,и наконечники обычно стучат/
Схождение давно проверял?руль не тянет в сторону при сбросе скорости,или на ходу?
44 минуты назад, demivale сказал:
Благодарю, так и оказалось.
Тяга вроде-бы не цепляет, когда наконец найду нормальную яму проверю.
Колеса балансировал тысячи 4 назад. Схождение проверял еще давнее. Руль при сбросе скорости не тянет. Да и на скорости держит ровно.
29 минут назад, dimando сказал:
Значит смотри сайленты,шаровые,наконечники рулевых,и может при сбросе скорости увеличивается нагрузка на ступичный подшипник передний -если он изношен,не дотянут,то может отдавать на руль....
Приветствую. Вчера проехался и обратил внимание, что вибрация проявляется только на скорости 70-100 км/час. Может нужно проверить балансировки и сделать развал-схождение?
Колёса отбалансировать нелишним будет.
5 часов назад, dimando сказал:
И об этом писал:
 ,,..............Балансировка колёс проявляется обычно при движении на определённой скорости,в диапазоне-70-100км..''
схождение-обычно руль тянет ,или не равномерный износ колёс..../развал не регулируется.../
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
