vvalera
рено сценик rx4 захлебывается на горячую
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, рено сценик rx4 2.0 бензин, мкпп, на холодную все ок, когда двигатель прогреется, при резком нажатии на газ(ускорении) начинает тупить, захлебываться, двигатель, как будто бензина не хватает именно до 2500 оборотов, потом все ок. На любой передаче. Если нажимать тихонько то едит ок. Кто, что подскажет, думаю может катушка, где пробивает, не знаю точно. Заправляюсь на одной и той же заправки. Фильтра все поменял. На холодную едит отлично.
11 минут назад, vvalera сказал:
Может быть. А может, датчик температуры ОЖ на горячую врёт, показывая "мозгам", что мотор холодный, смесь подаётся обогащённая и свечи тупо заливает.
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
А чего тогда после 2500 оборотов все ок? Датчик ож может как-то только на малых оборотах тупить? Холостые в норме ничего не дергается.
Изменено пользователем vvalera
1 минуту назад, vvalera сказал:
Состав смеси меняется при изменении оборотов двигателя. Чем выше обороты, тем меньше обогащение.
 У меня похожее было летом, грешил на топливный насос, сменил- не помогло. Проверяли клипом- все нормально. Все- таки оказалась виноватой катушка. Проверял способом приподнимания на заведенном моторе. На рабочих катушках четко слышно щелчки, на неисправной чуть слышимые, хотя обороты мотора падали.
Если бы была виновата катушка - а они работают парами через одну, то машина всё время тупила бы  и чувствовалась повышенная вибрация двигателя и периодически загорался бы на панели рисунок  двигателя так как лямда-зонд учуял бы несгорающее топливо.
Тогда сначала на диагностику съезжу к офицалам, может смогут под нагрузкой проверить спрошу. Так ограничен бюджет и не хотелось бы все подряд менять.
В сё верно-на диагностику обязательно, но фильтр топливный точно меняли?. Потому-что у меня похожее было на горячую из-за топливного фильтра
Да все фильтра 3 дня назад поменял. Сеточку в бензонасосе  ни разу не чистил, но я сам проехал около 9 тыс. ,не думаю, что из-за нее может именно после прогрева так быть.Заправляюсь только на заправках.
2 часа назад, stoleg сказал:
 У меня когда катушка пробивала, симптомы были как у автора один в один.
На холодную все нормально, на горячую - если медленно плавно давить на педаль, то все хорошо, если резко, то захлёб..... после 3000 пофиг как давить едет нормально.
Не вижу проблемы проверить катушки ...... всего-то ключ на 10 нужен и порядка 10 минут времени. Пробой можно услышать даже если по пояс деревянный и напрочь не дружишь с техникой..... Пессимист написал как это сделать.
Спасибо, посмотрю.
Все решилось, думаю все будет ок.. Как и было выше сказано, была залита одна катушка, которая ближе в маслозаливной горловине, она и не работала нормально,  снял катушку вымокал масло или что-то еще, почистил, снял свечу тоже протер. Все заработало ок.Так как после покупки туда не лазил не смотрел, оказалось что эта катушка не было прикручена болтом и просто была вставлена и могла шататься на ямках или если задеть например рукой(был болт в отверстии, но он не подходил и свободно ходил ничего не зажимая) нашел другой в гараже покороче чем на других катушках, но все зажалось ок. Всем большое спасибо. Будем ездить посмотрим.
В 18.10.2016 at 11:52, stoleg сказал:
 Я за 6 лет поменял не одну катушку, раньше действительно двигатель троил на холостых, тупил не зависимо от температуры. В этот раз все по другому, даже КЛИП ничего не увидел.
 Кстати про чек- энджин, не активирована у меня эта лампочка, говорят на машинах с одной лямбдой она работать и не должна.
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    SergeyU
    SergeyU
