fisaliavip
Давление на входе турбины (DTC047195)
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте, при наборе больше 3000 оборотов выскочила ошибка "engine failure hazard". Клип показал вот такую ошибку. (на фото) Моторист посмотрел турбину, патрубки и сказал что механических повреждений нет. ЕГР чистый. Дал просраться на трассе до 5000-6000 об/мин и счезла надпись. Затем опять поднял до 3000 об/мин и опять выскочила эта ошибка. Снова дал просраться, но уже надпись не исчезает. Двигатель ведет себя как обычно (тяга есть, без провалов)
P.S. Недавно поменял одну форсунку, так как накрылся пьезоэлемент и машина троила.После замены троить перестала, но вот случилось вышеописанное.
PPS Извините, не знаю как под спойлер фото спрятать.
Ну так замерь на ходу запрошенный наддув и реальный
Вчера смотрел машину для покупки,график образцово-показательный.
С оборотами какой-то глюк.
Т.е. на ходу с подключенным клипом?
Изменено пользователем fisaliavip
8 часов назад, fisaliavip сказал:
Конечно
Ошибка давление на входе турбины - скорее всего датчик давления перед сажевиком или его(датчика) трубка
В 20.10.2016 at 09:50, Борис85 сказал:
А как он правильно называется, если можно?
спасибо
В 19.10.2016 at 19:21, Morriss62 сказал:
как делать такие замеры в клипе для начинающих? где там что выбирать
4 часа назад, muxoh сказал:
Присоединяюсь. Просвещайте, гуру))
В диагностическом режиме выбираем регистрация(штрихкод),далее из левой колонки в правую кликните параметры, много не надо,выбираете продолжительность,и жмете регистрацию.
33 минуты назад, Morriss62 сказал:
Спасибо, будем изучать клип дальше)
4 часа назад, Leondu сказал:
Вот с картинками ;)))
https://www.drive2.ru/l/8337397/
В Friday, October 21, 2016 at 20:40, Борис85 сказал:
Называется датчик давления ОГ.
Ставил новый, проблема не исчезла.
Если проводка датчика цела,то остается сажевый
Вообщем решил проблему. Была забита коксом металлическая трубка датчика давления турбины (которая соединяется с красной резиновой трубкой)
Спасибо мастеру (из шести автосервисов, причину нашел только он).
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Загорелся "engine failure hazard". Мастер посмотрел и приговорил датчик давления перед турбиной. Купил новый, поставили, проблема не решилась, причем показывает на компе после заводки 1013мбарр, стабильно стоит эта цифра - ни вверх, ни вниз. Пробовали в датчик давить через шланг шпритцом - давление меняется. Шланг от датчика целый. Ошибки, которые показывает:Df998, Df651, Df1012. Подскажите куда дальше копать.
17 минут назад, COOL7 сказал:
Копать в сторону руководителя того мастера, который датчик приговорил.
1 час назад, COOL7 сказал:
Трубку стальную до шланга которая, прочистить!
36 минут назад, rusak32 сказал:
Как к ней только подобраться? Как она снимается, если к ней не подлезть? Или как-то можно не снимая прочистить?
Спасибо всем за развернутый ответ! Трубку почистить не получилось - чистил сверху, заливал химией. протыкал проволокой - не получилось! Ошибки снял, выехал на трассу - резкое ускорение (педаль в пол) и примерно на 60-70 км\ч вылетает "...Хазарт".  Сразу же подключаю к компу - показывает ошибка по цепи датчика давления перед турбиной.  Чек, антиполюшин и значек "ключик" появляются только через какое-то время езды по трассе. Отсюда из всего сказанного следует вопросы:
1. почему на заведенной машине около гаража датчик работает и при подаче к нему давления (подавали отдельно шпритцом) нормально считывает показания, но, если стоит выехать на трассу и как следует дать газу, то сразу выскакивает ошибка  по цепи датчика давления перед турбиной?
2. Для чего вообще нужен этот датчик? (Есть вариант удалить сажевый и заглушить егр и в прошивке отключить эти датчики)
3. Может кто-нибудь все-таки подскажет как прочистить трубку, какой химией залить
3 часа назад, COOL7 сказал:
Среми АКБ и ящик АКБ, рукой достанешь. Штуцер на левой стороне вып.калектора.Ключ накидной на 10.Житкий ключь или ВД используй.
18 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Спасибо! В воскресение пойду пробывать!!
  • 5 месяцев спустя...
В 20.10.2016 в 09:50, Борис85 сказал:
COOL7 чем закончилась твоя поломка, решение нашёл? И какой датчик приговорили(менял), верхний (мет.трубка идёт к турбине...) или нижний что на катализаторе (где мет. трубка и красная пластиковая)???
    Totom
    Totom
