aupovy
Установка подогрева сидений
28 сообщений в этой теме
Приветствую форумчане, затеял к зиме установку подогрева. Приобрел комплект Емеля УК-2.
Информацию собирал по крупицам, некоторую так и не собрал ) надеюсь на вашу помощь. Что сделал
Пассажирское сиденье
1. Открутил 4 болта крепления сиденья
2. Отщелкнул ремень от сиденья, нажав на центральную дырочку плоской отверткой
3. отсоединил разъем с проводами
4. притащил сиденье домой.
Обшивку снимать не проблемно, боковой пластик можно снимать не весь, собачку для молнии можно поискать после расстегивания, проблем с этим не возникнет.
Сиденья в местах сидения на липучках, в других местах крепятся на пластиковых планках, проблем их отсоединить и назад вставить нет никаких
Центральную липучку можно приклеить, подрезав ткань между нитями, но сами нити резать не нужно
Провода подключил, смотал излишки, чтобы не болтались, необходимо оставить запас подогрева в спинке на складывание
Кнопку врезал в ту часть, которая не мешает лифту сидений, мерить лучше при полностью опущенном сиденье, иначе можно не рассчитать.
Белый провод подсветки подключил к красному непосредственно у разъема кнопки, чтобы не тащить лишний провод. Фактически подсветка кнопки будет светиться всегда, когда включено зажигание
Теперь вопросы по подключению водительского и пассажирского сидений к питанию
Вот тут возникают некоторые сложности и непонимания.
Где-то вычитал, что под пассажирским сиденьем есть релюшки, где они?IMG_0333.JPG
Есть разъем у ног водителя, там тоже что-то должно идти на подогревы, какие провода? Фиолетовый идет далььше, красный никуда не идет
Может уже что-то приходит в желтом разъеме, который подключается к самому сиденью? Распиновку разъемов так и не нашел. Помогите гуру, надеюсь это будет полезно и остальным форумчанам
Изменено пользователем aupovy
Я также установил Емеля-2 (в соответствующей ветке писал), но по разъемам не замарачивался, а вроде подключил через прикуриватель (он работает при включенном зажигании и следовательно обогреватель не посадит батарею при забытом отключении Емели). У мена чехлы и соответственно установка была проще. Да и обогреватель брал один комплект (сидение + спинка) и раскинул от одной кнопки на 2 передних сиденья (подумываю об оснащении задних).
Нашел картинку со штатным подогревом. Насколько я понял, все провода должны приходить через разъем R376, под сиденьем должна стоять релюшка, которой у меня нет.
Нашел схему подогрева. В разъем R376 приходит Плюс с разъема R2 (35 разъем) на 9 контакт, а на 10 идет масса с 13 разъема уходит провод в разъем R2 на контакты 23-24 для зажигания лампочки на приборной панели (когда присутствует +12, лампочка не горит, когда размыкается, то лампа загорается, видимо требует активации в ЦЭКБС подогрева сидений)
NT Filter Printing.pdf
Разъем R2
35 "+" АККУМ. БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР. > ЭЛЕМЕНТЫ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ
24 "+" УПР. СИГНАЛА НА СИГНАЛЬНУЮ ЛАМПУ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ > ИДЕНТИФИКАЦИЯ
23 УПРАВЛЕНИЕ "+" СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
Вопрос, где взять массу и 12В после заведения двигателя?
https://www.drive2.ru/b/1475990/
вот я делал, тут вся распиновка и описание, если найдешь пины то можно в штатный разъем подключить
В итоге под сиденьями есть постоянные +12В от аккумулятора через предохранитель, но нет массы и нет +12В от зажигания или включенного двигателя. Принял решение тянуть от переднего прикуривателя. Разъемы взял герметичные на 10А, главное чтобы сами не разъединялись )IMG_0330.JPG
1. Снял верхнюю часть тоннеля, где ручка КПП с помощью пластиковой карточки
2. Отсоединил разъемы круиза, ручника, USB, AUX и прикуривателя
3. Чтобы снять нижнюю часть тоннеля нужно открутить 2 гайки на 10 под подстаканниками и 4 болтика под TORX
4. протянул провода из под сидений к проводу прикуривателя, предварительно их зашумив, чтобы нигде не стучали
5. прикрутил изолентой к проводам от подушек под сиденьями, чтобы ходили вместе и длина соответствовала
6. ну и собрал назад ) все работает
2 часа назад, Valerka78 сказал:
Самого главного то не написал, откуда тянул провода, где их подключал. С разъемами под сиденьем более менее понятно, а вот остальное не особо. Твою тему на драйве я раз 5 смотрел )
у меня все питание в заводской косе было
Я провод под сиденьями от подлокотника тянул в трубках. И как раз где трубка выходит выводил кнопку на пластиковую боковину сидения. Кнопка получилась в удобном месте.
В штатной косе у меня были три силовых провода, +,- и силовой между сиденьями, все по схеме.
а комплектация какая была? у меня что-то похожее на топовую, но сиденья с коричневым кожзамом по бокам и с тканью посредине
тоже Grand Scenic JZOB, с 832 мотором, но 2010г
18 часов назад, Andrey 67 сказал:
не понял, где все таки кнопка. Может фотка есть?
12 минут назад, aupovy сказал:
Кнопка, вроде как и штатная, на пластмассовой накладке водительского сиденья.
И та самая трубка в которой прокинул провода.
а сверху чехлы? вроде как обивка сидений должна быть под пластиком, а не сверху? Не мешает лифту сидений?
Да эко кожа, а лифтом пользуюсь раз в 2-3 месяца- по этому не мешает.
В 21.10.2016 at 22:14, aupovy сказал:
Подскажите, чтобы снять обшивку на спинках для установки элемента "Емели УК-2", столики обязательно снимать? Диалоджис предлагает для их снятия высверлить заклепки.
16 минут назад, Leondu сказал:
да, обязательно, если хотите установить подогрев и на спинку тоже.
https://www.drive2.ru/l/7600337/
потом ставится другая заклепка или подберете болтик. Сняв пружину под столиком, монтировать его на спинку легко и удобно.
Отличный отчет! Спасибо! Завтра Емелю на почте забираю, в следующую субботу планирую ставить, готовлюсь)). Заклепочник имеется, столики обратно им смонтирую.
Только что, Leondu сказал:
про емелю отличный отчет был:
Открыт в соседней вкладке)).
Погодите, зачем заклепочник? Не нужно снимать столик!!!
Отогнете немного обшивку вверх спинки и подсунете туда подогрев, сняв при этом защитную полоску двухстороннего скотча. Молнию подберите только, чтобы пассажирское сиденье закрыть как было.
У Valerka78, к сожалению, отчет не полный. Попытался максимально добавить в этой теме, насколько получилось ) Надеюсь посмотрев и здесь и там, у Вас получится быстрее
19 часов назад, aupovy сказал:
Ну я примерно так и думал, попробовать не снимая столики и обивку спинки подсунуть подогрев. По ходу решу как делать. Спасибо за информацию)).
Емелю установил, подключил, работает. Теперь задаюсь вопросом как подружить Емелю с приборной панелью, чтобы на ней индикация отображалась о включенном подогреве. Надо ли что-то активировать для этого? Лампа в приборке есть, при активном тесте Клипом загорается.
Какие мысли?
В 22.10.2016 at 09:47, aupovy сказал:
Нужно найти сигнал от емели, когда подогрев включен и через реле его инвертировать на 23 и 24 контакт разъема R2.
Но с емелей смысла это не имеет, т.к. не забудешь выключить подогрев. Когда зажигание пропадает, емеля заново уже не включается, только после поворота колесика.
У себя я решил забить, даже если жена не выключит свой подогрев, при следующем старте он уже работать не будет
Понял. Спасибо. Если Емеля действительно после выключения зажигания не включается, возможно тоже забью)).
1 час назад, aupovy сказал:
У меня Емеля не с колесиком, а просто 2 положения вкл./выкл.
И при вкл. положении -если машина заведена, то работает, если заглушена то не работает.-
9 часов назад, Leondu сказал:
Какие мысли?
Для этого надо сконфигурмровать приборку и всего делов. Предварительно подключив подогрев к штатным пинам проводки
у меня не было в разъеме R376 (который под сиденьем) ни массы, ни +12 после заведения двигателя и 13 контакта, который отвечает за зажигание лампочки на панели приборов.
у Valerka78 эти контакты были, ему проще
12 часов назад, aupovy сказал:
У меня тоже в R375, R376 нет пинов для подогрева. Я протянул провода до R2, там взял +12В через предохранитель и на 23, 24 контакты подключил белые провода от Емели (сигнальная лампа), а вот +12В при работающем двигателе надо было искать на 9 контакте в черном разъеме коммутационного блока салона. На это времени не хватило, взял с разъема подлокотника, правда он там с задержкой, может переделаю потом.
белые провода у емели УК-2 это не сигнальная лампа, это +12 на подсветку кнопок от габаритов )
    vinya
    vinya
