lleo3
Штатная охрана двери багажника.
9 сообщений в этой теме
Сценик 2. Машина с функцией "свободные руки". Речь идет про ШТАТНУЮ сигнализацию. При закрывании с любой дверной кнопки двери блокируются, и открываются если в карточка в зоне антенн. Возник вопрос. Если при заблокированной машине я открыл дверь багажника (карточка в кармане) то при захлопывании почему то она не блокируется т.е. снимается с охраны, и ее можно открыть уже без карточки, хотя двери салона остаются заблокированными. И приходится открывать любую дверь, и снова блокировать всю машину с помощью дверной кнопки. Обнаружил случайно летом на даче. В курилке раговорились и сказали что в принципе вроде бы дверь багажника опять должна вставать под охрану. Вот и думаю так должно быть или это неисправность, тогда куда копать?
Попробуйте нажать на кнопку, которая в эмблеме на багажнике, и ничего не надо будет открывать.
Если После захлопывания багажника отойти от машины с карточкой, не срабатывает цз? Кнопка есть на багажнике?
В 28.10.2016 at 16:18, lleo3 сказал:
У меня также.
Нажимай на кнопку в значке Рено и она закроется.
Это же сценик2. Здесь пока кнопку не нажмешь ничего не закроется
Вау.Урри у него всетаки есть КНОПКА! Прикольно.Сразу не написал, внимательно штудировал мануал любезно выложенный Полковником т.к.ранне уже был изобличен в незнании данного документа но так и не обнаружил ни слова об этой кнопке. Правда потом в МРе нашел "Выключатель блокировки замка двери задка". Всем спасибо.
17 часов назад, lleo3 сказал:
Здесь еще больше интересного
Может кого заинтересует этот пост.
При наличии функции "свободные руки" происходит следующее:
1. Когда подходишь с карточкой сзади и, никуда не нажимая, открываешь багажник - двери остаются закрытыми.
2. Даже если нажал на кнопку открывания дверей, открыл багажник но двери не открывал - через минуну происходит автоблокировка.
3. Если все же нажал на кнопку открывания багажника на карточке (именно на нарточке) - это разовая акция, т.е. открыть и закрыть багажник можно только ОДИН раз.
И последнее: после всех перечисленных вариантов при отсутствии карточки в зоне действия антенн машина закрыта.
Касается всех Сене2водов.
Для прогрева двигателя в отсутствии водителя:
Открываешь водительскую дверь "гвоздиком",
не закрывая ее запускаешь движок,
выходишь и закрываешь дверь "гвоздиком".
После прогрева открываешь дверь "гвоздиком" и кнопкой в салоне разблокируешь остальные двери.
Желаю всем удачи и с наступающим Новым годом.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, mergen сказал:
Ну меня это не касается на пример.
Поставь самую дешевую сигналку за 1000р, питание подключи после замка зажигания и канал закрытия параллельно кнопки у ручки кпп все остальное можно не подключать и будет вам счастье.
Работать будет только при заведенном авто.
Изменено пользователем ACE83
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    тимур93
    тимур93
