loganspb
перестал работать омыватель лобового стекла
14 сообщений в этой теме
Добрых суток!
недавно перестал работать омыватель лобового стекла.
напрямую подключенный насос - работает. подрулевой переключатель перебрал, проверил тестером - работает. предохранители - исправны. при включении подрулевого переключателя на разъеме насоса появляется напряжение - 8,7 В. Кто подскажет - где потерялись еще 3В???
Изменено пользователем loganspb
1 час назад, loganspb сказал:
Надо померить сколько уходит с переключателя и сколько на него приходит.
разъем переключателя. есть один желтый провод 13.7 В и один 10.2 В
что именно искать? на каких контактах разъема?
21 час назад, loganspb сказал:
10,2 - это не нормально. Ни на выходе, ни на входе. На каком контакте такое напряжение - ту цепь и надо инспектировать. Напряжение без нагрузки надо мерить, разумеется.
напряжение при включении зажигания на А7 - 12.7 В. при включении омывателя на контакте А4 - 9В. ну собственно столько, сколько приходит со второго желтого провода при коммутации переключателя.
в разъеме 2 желтых провода - один 12.7В,  другой 9В. на омыватель коммутируется то, что 9В
Эту схему смотрел????может контакты переключателя подгоревшие,и садят напругу?
http://loganrenault.ru/html/stekolniki.html
2 часа назад, loganspb сказал:
Один жёлтый - А7. Второй (тот, что на омыватель) - В4. Сколько на него приходит без нагрузки, 9,0 В?
10 минут назад, Фёдорыч сказал:
да
1 минуту назад, loganspb сказал:
да
А на предохранителе сколько?
12.7
А на этом?
на предохранителях F01, F03, F27 - по 12 В...
еще обнаружил на А7 и А4 по 1 В - при выключенном зажигании. это так должно быть? на Ф 01, 03, 27 - 0 В.
8 часов назад, loganspb сказал:
Значит потеря где-то на участке от предохранителя до разъёма подрулевого. Может быть, какой-нибудь "доп" висит на этом плюсе, как вариант.
А какого года издания авто, чтоб не гадать (а то схемы от года к году отличаются)?
В 05.11.2016 at 14:16, loganspb сказал:
Может на этих цепях конденсатор висит-типа искрогасящий на моторчике-но врядли../если дольше тестер подержать-может снизится???/
Или на переключателе подгоревшая пластмасса между выходными выводами на разъёме,или между дорожками внутри переключателя... грязь там же-было подобное....
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
