airatsa
Сверчок в вентиляторе отопителя
9 сообщений в этой теме
Свист в вентиляторе отопителя:то появляется, то исчезает.
На больших оборотах вентилятора как-будто исчезает.
Это мусор или износ?
Самому можно исправить или в Сервис?
Салонный фильтр как давно менялся?
Две зимы моторчик стрекотал. Прошлым летом снял, брызнул силиконовой смазкой в подшипники электромотора, пока не скрипит. При осмотре коллектор и щетки в норме, думаю поработает.
У меня после ТО и замены фильтра был непонятный сверчёк.
Оказалось была неплотно поставлена на место боковая крышка.
После установки-закрытия крышки всё пропало. Просто плотно прижали крышку !!!!
Посмотри как она установлена.
3 часа назад, airatsa сказал:
Крышка салонного фильтра?
Да - крышка через которую он меняется !!!
Не нравится крышка - пусть будет - лючёк !!!
Изменено пользователем urbino
Для этого нужно снимать бардачок?
https://etlib.ru/video/zamena-salonnogo-filtra-na-renault-scenic-3-1125
Ни чего снимать не надо .
Под бардачком её видно , нужно просто её хорошо прижать чтобы фиксаторы встали на своё место.
На видео его видно : почти у самого пола треугольной формы.
Когда его как следует прижали - зафиксировали сверчок пропал.
Так было у меня !!!!
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
