Polimetil
Идентификация кпп
19 сообщений в этой теме
И так, к вопросу. Есть кпп, ну отдают просто так-лежит место занимает. Что известно, машина была либо 2,0 или же 2,2. Ступицы на пять болтов. К 2,0 карбовому не подходит, ступица на 4 болта, ни по приводам, ни по креплениям. На шильдик вроде бы маркировка ng3, но дядька говорит, что вместо ng3 никак не подходит. Он не помнит гидравлика ли была или трос. Фотки попробую во вторник сделать. Подскажите как определить не un1 ли это случаем.
4 часа назад, Polimetil сказал:
ступицы можно любые использовать, потому что наружные шрусы одинаковые для всех р25, а вот внутренние отличаются по шлицам и вроде подушки коробок ng3 И un1 тоже отличаются. ну и самое основное отличие, на un1 гидро сцепление, а на ng3 трос
7 часов назад, KORZHIK сказал:
Что un гидравлическая я знаю)) и про подушки тоже)) у меня на второй un стоит. Ладно будут фотки, там разберёмся.
элементарно ватцен)) ng3 имеет механику на колоколе куда крепился трос!! тагже имеет посадочные для троса спидометра а un1 на против имеет только отверстия на колоколе под датчик мертвой точки ну и отверстие  под датчик спидометра  ну и размер  ng3 значительно меньше!
un1 на 2,2 ставили только на инжектор!!! комплектации gtx узнай инжектор был или карб?
но в любом случае колокол на v6 свой!!!
(поправьте если ошибся)
4 часа назад, шурик2 сказал:
Про колокол не знал, про все остальное знаю. Так вот в том-то и дело, что дядька не помнит какая была инж или карбюратор. Ладно, фотки помогут думаю))
ок фото в студию) но если на шильдике ng3 то это она и есть ,а про колокол  мне сказали когда я кпп продавал (конкретно я не в курсе )
Не понятно о чем вопрос.... UN1 более квадратная, NG3 круглая... в нете куча фоток...
В 12.11.2016 at 11:12, шурик2 сказал:
по размерам они одинаковые практически )) датчик скорости и в нг3 есть, а вот шрусы внутренние 100 проц разные по шлицам
16 минут назад, KORZHIK сказал:
Сегодня после 18.00 будут фотки.
Фото коробки. Машина была 2,2 все электро, кондей, Гур и прочее, но карбюратор. Хотя хозяин не уверен, что это не самодельщина.
Изменено пользователем Polimetil
Пересмотрел кучу фоток в интернете, но так и не понял, что это за коробка такая. :mellow::mellow:
1 час назад, Polimetil сказал:
я вспомнил одну лабуду короче если из нг3 полуось вынуть, масло не польется, а если из ун1 вынуть, то польется, там сальники по разному сделаны )
кранштейна от троса сцепления вроде нет я за un1
5 часов назад, KORZHIK сказал:
Там масла уже нет давно))
3 часа назад, шурик2 сказал:
Мне тоже кажется, что это un1, да остатки гидравлик видны. А вот вал со шлицами до конца и вроде колокол он НГ.
В 13 ноября 2016 г. at 23:42, tompson сказал:
Фото коробки, как-то мало что прояснили.
3-4 фото виден кранштейн? или это хлам возле кпп????
53 минуты назад, шурик2 сказал:
Это хлам.
16 часов назад, Polimetil сказал:
так если там масла нет на сальник посмотри, если он до шлицов не достает, значит ун1, если лостает нг3
12 минут назад, KORZHIK сказал:
Не могу я выдернуть, коробка не у меня.))
Это франкенштейн какой-то, а не коробка. Вот маркировка единственная какая была, но ничего не нашёл. 7700598262 и ещё отдельные две цифры 41
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
