Ал32
Зажало правое колесо. Мигает СТОП и ручник.
23 сообщения в этой теме
Зажало колодки на правом заднем колесе(крутится с трудом,остальные норм).На табло выдаёт стоп и мигающий знак ручника + звуковой сигнал.Кто сталкивался с подобным,подскажите что может быть?
Изменено пользователем Michael068
Ищи поиском, тема древняя как мамонт.
Заклинил тросик.надо искать замену пока не сжег ручник и суппорт
38 минут назад, disel сказал:
42 минуты назад, disel сказал:
Спасмбо...
Или тросик , или суппорт. Когда снимешь тросик с суппорта, будет все понятно. На коротыш можно тростки отдельно купить, на гранд искать восстановленные.
Примерно тррса 120-150$ + твои старые отправляешь мне.
4 часа назад, Ал32 сказал:
Тут скорее одна проблема по двум причинам,троса и суппорт. Снимаете колесо при снятом ручнике, скидываете трос. Рычажок на котором стоит трос должон стать на ограничитель(суппорт гуд) и колесо как правило крутится свободнее. По тросам https://spb.afora.ru/price/renault/7701478158/
Ремонт суппорта найдете в сети.
8 минут назад, пилотяга сказал:
158 это на коротыш.
Посмотрел профиль....я почему-то был уверен что у него гранд:-)
Меняется сразу два троса,или можно один?
33 минуты назад, Ал32 сказал:
 оба, второму тоже уже не хорошо.
6 минут назад, disel сказал:
)) Спасибо,а из заменителей какие нормальные?
Оригинал дороговат? Заменители все нормальные, на год два максимум.
1 час назад, Ал32 сказал:
не какие,только ориг
  • 5 месяцев спустя...
В 13 ноября 2016 г. at 09:44, Ал32 сказал:
Добрый вечер.Продолжение темы.
Заменил по инструкции задние тормозные колодки. После этого проехал, проверил. Все нормально. На следующий день парковал машину под небольшим уклоном и тут началось. Ставлю на авторучник, сначало слышен шум привода, как обычно, а затем сильный визг сзади автомобиля. Снял с авторучника, проехал, с одной сторноны колодка задымилась. Проверил супорт, колодки в норме.
Но! Заметил, что трос натянулся в левую сторну. И теперь при включении авторучника это визг по пару секунд звучит постоянно.
 Инициализация клипом сделал - бесполезно. Необходимо снять блок управления эл.ручника, но при выключении ручника тросы на обоих суппортах остаются в натянутом положении, не снимаются. Возможно ли отсоединить тросы от блока без последствий? Подскажите дельный совет.
Может поршни в суппортах недокрутил?
10 часов назад, oleg41226 сказал:
короткий сценик?
короткий сценик?
полюбому короткий.
9 часов назад, oleg41226 сказал:
Да
обрати внимание на редуктор, который на балке
В 20 апреля 2017 г. at 21:21, oleg41226 сказал:
Спасибо откликнувшимся форумчанам. Проблемку решил. Осталось убрать ошибку стояночного тормоза. Подскажите, кроме клипа можно убрать другой программой с адаптером?
Только что, oleg41226 сказал:
Launh x-431. Но это тоже программно-аппаратный комплекс. Только мультимарочный. На уважающих себя СТО должен быть.
Изменено пользователем mergen
предохранитель под сиденьем своим на 25Ампер вынь ненадолго.
если непоможет то клип.
В 21.04.2017 в 21:13, Shmel-jr сказал:
Можно ли найти центральный тросик на коротыш? Который до редуктора от блока идет?
Те два тросика, которые от центра на колеса идут, действительно без проблем можно найти. Но у меня лопнула оплетка именно главного тросика, неужели только в комплекте с блоком??...
    syktyvkarec
    syktyvkarec
