саратовский Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 Всем доброго дня. Может кто сталкивался. Дня три назад появился посторонний шум в районе шкива коленвала. Сам шкив менял около 30000 км назад. Когда появился, подумал умирает ролик натяжителя, сегодня доехал до работы, стал ещё сильней, боюсь её трогать. Может кто знает нормальны сервис в Москве в САО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 Ремень ГРМ посмотри не съехал ли? Или нижний кожух грм трется о шкив Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
саратовский Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 1 час назад, serg8001 сказал: Ремень ГРМ посмотри не съехал ли? Или нижний кожух грм трется о шкив А если вкладыши умирают, может какой-то шум? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 10 минут назад, саратовский сказал: А если вкладыши умирают, может какой-то шум? Будет металлический стук. Чем выше обороты тем сильнее стук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 1 час назад, саратовский сказал: Всем доброго дня. Может кто сталкивался. Дня три назад появился посторонний шум в районе шкива коленвала. Сам шкив менял около 30000 км назад. Когда появился, подумал умирает ролик натяжителя, сегодня доехал до работы, стал ещё сильней, боюсь её трогать. Может кто знает нормальны сервис в Москве в САО Такой же шоркающий звук был. В итоге это был ролик натяжителя ремня допоборудования. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
саратовский Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 1 час назад, Александр Долганов сказал: гляньте визуально на ролик натяжителя не прыгает часом? если да шкив в топку Да, есть немного, подпрыгивает. Сейчас завёл, брызнул на него ВД-шкой, на момент шорох пропал, затем сново появился. Просто не верится, что он так греметь может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eug Опубликовано 14 Ноября 2016 Опубликовано 14 Ноября 2016 29 минут назад, саратовский сказал: Да, есть немного, подпрыгивает. Сейчас завёл, брызнул на него ВД-шкой, на момент шорох пропал, затем сново появился. Просто не верится, что он так греметь может. Следующим этапом ролик заклинет, будет свистеть ремень, потом ролик совсем развалится. У меня так по крайней мере было. Так что тянуть с этим не надо. Кстати при этом шкив не менял, он в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Всем привет.У меня ролик натяжной шавкоет, но он не подпригивает вращается ровно подшибник помирает по ходу. Может кто подскажет номер подшибника и проиводителя хорошего. У меня ролик разборный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 ролик может прыгать когда обгонной муфте крышка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
