Max_29
Заскрипела дверь при открытии и закрытии
13 сообщений в этой теме
Всем добрый день!
Заскрипела (не затрещала!) водительская дверь при открытии и закрытии. Смазал ВД40 петли - не помогло. У кого-нить были такие симптомы? Как боролись с этим скрипом?
2 часа назад, Max_29 сказал:
Смазал ВД40
Вдешкой никогда и ничего не СМАЗЫВАЮТ
1 час назад, Max_29 сказал:
Только что, ИгорЪ сказал:
Факт! Вдешка в этой ситуации, зло! Мне помогла литиевая смазка в аэрозольной упаковке. Помимо нее использовал ранее массу средств, ни одно не возымело желаемого эффекта.
1 час назад, Sergio сказал:
А силиконовая смазка может помочь? И что смазывали?
Изменено пользователем Max_29
Только что, Max_29 сказал:
Силикон еще хуже, после него скрип стал просто жутким! Он видимо вовсе смывает остатки смазки. А брызгал через трубку, идущую с баллончиком, в отверстие откуда выходит ограничитель двери. Сам ограничитель смазывать без толку, т.к. причина скрипа в роликах, которые теряют свою форму и перестают скользить по направляющей. И будь готов к тому что не с первого раза получится. Открыл дверь настеж, засунул трубку как можно глубже, побрызгал, поработал дверью, еще побрызгал, еще поработал, и т.д. У меня скрипели все четыре двери, перепробовал все возможные средства, даже масло машинное впрыскивал из шприца, но видимо оно не попадало туда куда надо. Помогла лишь литиевая смазка.
если проблема в ограничителе, то никакое смазывание сверху не поможет, а наоборот усугубит положение дел! как выше правильно замечено, проблема в роликах, которые перестают "кататься" по направляющей.
Идеальный вариант, замена ролика, который может выточить из капролона любой токарь.
Если такой возможности нет или как временный вариант, можно поменять ролики местами, там в основном изнашивается тот, что ходит по волнообразной части ограничителя. Главное, чтобы ролик хорошо крутился на посадочном валу, вот там нужна смазка.
По ограничителю есть хорошая тема, где всё разжевано и даже есть размеры роликов
4 часа назад, ИгорЪ сказал:
если проблема в ограничителеипитип то никакое смазывание сверху не поможет, а наоборот усугубит положение дел! как выше правильно замечено, проблема в роликах, которые перестают "кататься" по направляющей.
Изношенный ролик щелкает, а не скрипит. У меня же дверь скрипит.
Ролик в этой двери я уже менял в прошлом году.
В 16.11.2016 at 17:20, Max_29 сказал:
Кроме петель может скрипеть шарнир ограничителя в районе крепления к дверному проёму. Смазывать WD, силиконовой смазкой в баллончике и всякими солярками/керосинами бесполезно, ими можно только помыть перед нанесением другой смазки.
Я использовал литиевую смазку в аэрозольной форме: она сначала жидкая и хорошо проникает в зазоры, а потом густеет. Скрип пропал только через несколько дней.
Не только шарнир, лучше смазать весь ограничитель.
24 минуты назад, МедведЪ сказал:
Это спорный вопрос: если ролики уже потеряли форму, да ещё и плохо вращаются на осях, то после смазки их наружной поверхности они вообще перестанут вращаться и износ усилится.
Я сам на этом попался: после смазки ролики сразу начали щелкать, а потом сточились почти до осей за месяц, хотя до смазки никаких проблем с ними не проявлялось. Смазывал всё подряд, поскольку что-то в дверях скрипело. Скрип пропал, а щелканье появилось. Пришлось ролики заменить.
Ролики любой токарь сейчас сделает за 5 мин и недорого. Скрип просто часто бывает не от шарнира, а от самой тяги.
16 часов назад, МедведЪ сказал:
Ну, мне найти такого токаря не удалось (хотя вокруг их дофига), все либо отказывались, поскольку им это не интересно, либо просили от 500 р за шт. Поэтому ролики купил (линк ).
Если скрипит тяга по роликами, то ролики уже однозначно не крутятся и надо готовиться к их замене.
Вообще, по ограничителям дверей у нас отдельная тема: Ограничители открывания дверей
В 18.11.2016 at 23:25, Мышун сказал:
Действительно, скорее всего скрипел шарнир. Действовал так.
Немного согнул трубочку от баллона с литиевой смазкой. По-очереди открутил болты крепления дверного ограничителя. И через отверстия болтов забрызгал шарнир и пружины ограничителя смазкой. Замечу, что эффект от смазки наступил только на следующий день.
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
