taran
помогите renault clio 2 1.2 16v загорается лампа electric fault
12 сообщений в этой теме
загорается electric fault and preheating warning light начинают плавать обороты .глохнет появляется треск слева возле генератора в чем причина ? помогите!
Что это за лампа такая? И вероятно надо искать причину в генераторе,раз там трещит?
Вероятно у Вас дизель и проблемы с преднагревом. Диагностика Клипом покажет более точно
PS. А слово light  переводить необходимо в словосочетании с  warning и тогда будет что-то вроде аварийная сигнализация или предупреждение
В 17.11.2016 at 15:17, taran сказал:
загорается electric fault and preheating warning light начинают плавать обороты .глохнет появляется треск слева возле генератора в чем причина ? Лампа на приборной панели так в инструкции называется спираль и снизу змеевик машина бензин ???
19 минут назад, taran сказал:
По-русски на "индикатор неисправности электронных устройств". Исходя из названия, следует первым делом выполнить компьютерную диагностику.
В 29.11.2016 at 22:09, taran сказал:
Вы всех так запутаете.
Лампа спираль в мануале на русском называется -
Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля или наличия воды в топливном фильтре дизельного двигателя
Скачайте мануал на русском языке.
А  preheating warning light - сообщение о предупреждении неисправности предварительного нагрева. Что у вас стоит за предварительный нагрев на бензине, с этим нужно разбираться, это очень странно. Давно ли вы купили этот автомобиль, с рук? История автомобиля известна?  Автомобиль заводом собирался для российского рынка? Может у него(автомобиля) и есть преднагрев.
 Если история автомобиля непрозрачна, и/или автомобиль не российских комплектаций, то стандартных и точных ответов дистанционно в интернете найти почти невозможно. Там многое может быть, в том числе и переделки, доработки хозяина и электроника от дизеля с разборок и комплектация для северных широт ... да мало ли  чего ещё!
Детальная диагностика Клипом покажет точнее.
5 часов назад, namedemon сказал:
Дмитрий, всё гораздо проще. :don-t_mention:Просто из-за незначительных отличий для "юзера" между автомобилями с двигателями, работающими на разном виде топлива, производитель, как обычно, не заморачивается с выпуском нескольких видов мануала, а в одном обозначает особенности тех или иных схожих элементов (в данном случае - индикатора на щитке) в зависимости от типа двигателя.
Другое дело, написать можно было чуть более развёрнуто, чтобы исключить возможность нескольких вариантов прочтения. Например, так:
Для бензинового двигателя - лампа сигнализирует о неисправности электронных систем автомобиля. (Что на самом деле и есть правда, ничего более.)
Для дизельного двигателя - лампа сигнализирует о неисправности системы предпускового подогрева и/или наличии воды в топливном фильтре.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Вероятно это и так. Просто я не читал мануал юзера на английском. В русском варианте, в описании этой "спирали" или "пилы" как некоторые ещё пишут, нет ни слова про предварительный подогрев. Там только про воду в фильтре.
Поэтому я грешным делом подумал, что надпись preheating warning light  появляется на дисплее бортового компьютера. Если это не так, то я пожалуй ошибался. Ведь автор темы ничего не уточняет. Подумать можно и так и эдак.
Я вот подумал эдак и начал предполагать
Федорович, а Вы читали на английском и там надпись preheating warning light в описании этой пиктограммы есть?
4 часа назад, namedemon сказал:
Нет, не читал. Но это не важно, есть ли там там что-то про подогрев или нет. Важно лишь то, что для бензинового мотора эта лампа ни о чём, кроме неисправностей электронных систем, не сигнализирует.
17 часов назад, Фёдорыч сказал:
Согласен. Просто рассказал почему это странным показалось. У меня-то бортовой компьютер и сообщения ошибок пишет, кроме того что лампа загорится.
а вот интересно: какие блоки надо заменять если хочется из авто без бортового компьютера сделать авто с ним? Или может это где-то в мозгах включаемая опция?
Прошивка либо замена панели приборов. Будет зависеть от модели. У Клио3, например, без БК панель чуть другая даже визуально, если сравнивать с БК. Необходимо менять панель.
Есть модели Рено, на которых достаточно перепрошить.
    Аужеке
    Аужеке
