sania
нагревается до рабочей температуры и глохнет
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте,катался я 2 года без проблем и забот на своей маленькой "пони" renault kangoo 1.4 бензин k7jдвигатель 2004г ,а тут вдруг нате вам заглохла.Я спрашиваю у нее в чем дело?(то есть завожу)молчит,я опять в чем дело? Молчит((.Постояла подумала минут 15 завелась. Еду, нагревается до рабочей температуры и опять глохнет.В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ.Как вылечить это недуг у моей рабочей маленькой лошадки?
Когда заглохнет,проверь искру.Если ее нет,то дело скорее всего в датчике положения коленвала.
8 минут назад, gelo69 сказал:
Тема правда за ноябрь 16г.,...но обычно так сдыхает топл.насос....или катушка зажигания....а датчик КВ от температуры дв.не зависит ...но чем чёрт не шутит...
У знакомого была такая фигня,дело оказалось в датчике коленвала.Сам офигел от такого рассклада,никогда бы не подумал ,что дело может быть в нем.
4 часа назад, gelo69 сказал:
Все верно,навернулся датчик коленвала.Не исправность исправил,катаюсь и не каких проблем.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
