Георгий7792
1.5 tri 110л.с. пропадала динамика разгона
7 сообщений в этой теме
Друзья, добрый день! Помогите,  сил уже нет! Началась проблема, как только температура на улице стала приблежаться к 0. Машина начала тупить. Нет динамики разгона. 2 недели стоял минус (не более -10) тяжело заводилась, динамики разгона нет вообще, расход раза в 1,5 вырос. Сейчас была оттепель до +5, проблему на несколько дней как рукой сняло. Реакция на температуру за бортом - 100 процентов. На диагностике все чисто. Что это, куда лезть!? Спасибо!
Что значит на диагностике все чисто? Что с давлением наддува? Что с подачей топлива?
Самое простое - клапан модуляции давления наддува.
Суть в том что на машине удален сажевый фильтр и перешит мозг соответсвенно. В связи с этим показатели не заводские... Дует турбина исправно, хотя на сервисе все же мажнули этот клапан - 5к на воздух.
6 минут назад, Георгий7792 сказал:
Относящиеся к прожигу и саже - да. К динамике - нет.
И сколько надувает турбина?
К динамике еще как! Машина после удаления по динамике ехала как 1.4 турбо бензин (140 сил).
Турбина дует штатно, как по заводу -цифру не скажу т.к. не знаю. Диагност сказал.
Удаление сажи не влияет на параметры работы мотора, относящиеся к динамическим характеристикам. То, что вы там что-то ощущаете, это НЕ параметры работы мотора.
Наддув, давление топлива. Цифры нужны.
8 минут назад, Георгий7792 сказал:
Диагност сказал.
а еще он (или не он) порекомендовал менять клапан. Просто так? Наугад? Тогда меняйте диагноста для начала.
В 24.11.2016 at 09:53, Георгий7792 сказал:
Чем диагностировали? На Гастелло 19 был?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
