Fed0rich
Свечи накаливания. Какие лучше ставить?
24 сообщения в этой теме
Наступили холода. К9К732 совсем тяжело стал заводиться. С утра -15 было. Запустил с 3 раза. Вот, думаю хана пришла свечам, возможно не всем. Проверим. Какие ставить? Номерок бы оригинала желателен, ну и хороший аналог. Не охота два раза лазить.
Если какие нюансы есть при замене, Вы уж подскажите!!!
Я не советую вслепую. Причина не обязательно в неисправности свечей накаливания. Клип покажет неисправность, в том числе и свечей..Не потеряете напрасно время и деньги на свечи. Да и техника не любит лишнего внедрения.
Свечи покажет даже дешевенький ELM327!
Но это мое мнение, а там решайте сами.
Конечно же искру ставить, качество проверено временем, а цена копейки.
К сожалению нет такого устройства под рукой. Свечи тестером проверять собираюсь не снимая.
1 час назад, Fed0rich сказал:
Так снимать только колпачки со свечей и прозвонить тестером. Сопротивление свечи 0.6-0.8 Ом.
Сгоревшая - обрыв, сопротивление - бесконечность. Редко, но бывает КЗ. Еще бывают случаи, что свечи исправные, но не работает реле и на них не подается напряжение.
Удачи.
1 час назад, MrAlex сказал:
Можно подробней?
Можно подробней?
у меня на 11вольт такие стоят Iskra 11.721.825
Ставьте искру, качество проверенное многими.
6 часов назад, disel сказал:
Ставьте искру
Мне с искрой не повезло.3 штуки сдохли к концу зимы.Прошлой.Теперь Денсо.Подождём...)
30521 ASAM Я брал такие они ставятся на "Дачу" но не пригодились просто окислился предохранитель,  стоя бош кто то менял до меня возможно еще в Европе у меня три зимы всё в порядке.
Поставил BERU GN 018 (0 100 226 373) цена 680 руб/шт. (Калининград). При замене выяснилось что стояли точно такие же. Никаких проблем, все работает. Для желающих произвести замену свечей своими руками несколько советов из собственного опыта и опытных людей:
1. При демонтаже или монтаже свечей используйте малогабаритный инструмент, в моем случае это удлиненная головка на 10 и трещотка на 1/4" с удлинителями, если свеча не прикипела этого вполне достаточно. С таким инструментом вы всегда  почувствуете излишнее сопротивление при вывертывании или заворачивании свечи.
2. При монтаже новых свечей обязательно используйте керамическую пасту ( Liqui Moly, SWAG, Febi, или аналогичные) для нанесения на резьбу свечи, что обеспечит беспроблемный демонтаж в будущем. Цена за 50 мл от 400 до 600 руб. В магазинах предлагают взамен керамической медную пасту с похожими свойствами, сам я такую не применял, возможно она и подойдет, но у мастеров видел только керамическую. Можно установить свечу без пасты но на очень короткий срок (максимум месяц), после этого срока возможны проблемы при демонтаже (у меня из 4-х свечей одну прихватило).
3. Проблемы при монтаже или демонтаже свечей:
  а) при демонтаже свеча не выворачивается или выворачивается но сочень большим усилием. Не старайтесь использовать инструмент с большим рычагом, очень велик шанс облома свечи или срыва резьбы и последующие затраты связанные с демонтажем головки блока цилиндров и последующих операций. Залейте в гнездо где стоит свеча WD 40 или аналогичную жидкость и можете ездить, каждый день  обрабатывая это место. Мне хватило трех дней.
  б) после демонтажа свечи ни новая ни старая назад не вкручивается. Это следствие замятия резьбы в блоке. Не вздумайте стучать по свече пытаясь ее немного осадить, при последующем вворачивании вы гарантировано сорвете несколько ниток резьбы а свеча все равно не пойдет. Здесь вам поможет метчик 10х1 мм(Внимание!!! размер метчика подбирается по резьбе свечи ), или мастер у которого он есть. У меня была подобная проблема со свечой первого цилиндра, благо что у нас в городе (Калининград) есть мастер на своих колесах который занимается такими проблемами имея весь необходимый инструмент и опыт, пришлось вызывать. За пять минут и 200 руб.проблемы были устранены.
Забыл упомянуть, что выкручивать свечи нужно на горячем моторе.
Вчера пол дня провозился... Трубу интеркулера так и не смог снять. Как эту гребаную скобу вытаскивать??? Ни чем подцепить на ощупь не получилось. Ямы к сожалению нет.
Предполагаю, что нужно просто повернуть трубу, но побоялся. Не видно нихрена.
Я короткой отверткой справился у подъезда, посмотрите картинки в нете станет понятнее.
Чета вы реально запарились, там дела на 30 секунд.
Короткую отвертку и подцепив потянуть в бок
поз. 3 и 12
1 час назад, ACE83 сказал:
Потянуть в бок - это в сторону толстого резинового патрубка №8?
Нет 8 совсем не нужен, позиция 12 пунктиром показана где стоит, Вам ее нужно выдернуть в перпендикулярном  направлении патрубка 3 примерно в сторону левого колеса.
Спасибо! Я имел ввиду в сторону патрубка 8 тянуть скобу 12.
Кстати, а собирать обратно каким образом?
37 минут назад, Fed0rich сказал:
Возьми телефон и сфоткай или зеркало и фонарик. И все сразу ясно будет что и куда вставлять
Надеть обратно в прорезь на трубе и с силой до щелчка вставить в турбину
Изменено пользователем ACE83
В 30.11.2016 at 12:38, Bobradio сказал:
Купил такую хреновину elm327. Работает через блютус. Как ей пользоваться?
6 часов назад, Fed0rich сказал:
Поставить на мобильник или планшет с Андроидом программу Torque и с помощью ELM327  просканировать на наличие ошибок. Если непорядок с предпусковым подогревом - покажет.
Дальше уточните замером на свечах  накаливания  любым тестером (ампервольтомметром).
В 24.12.2016 at 16:32, Fed0rich сказал:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
У меня такой вопрос. при выключенном зажигании и запертой с ключ-карты машине, меряю напругу на колпачках свечей накала, показывает 10.6 вольт. это нормально?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
