Доктор37 Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 Добрый вечер всем! Прошу подсказать по ошибке DF 773. Машина глохнет на полном ходу. Попытки завести ни к чему не приводят. Через 15 минут машина заводится. Едет. Ошибка уходит в память. Смотрели клипом. Только это ошибка в памяти. Цепь проверили раз 10, все провода звонятся... Клеммы аккума почистили, вскрыли клеммы ЭБУ, поджали, убрали остатки засохшего силикона, собрали, эффекта ноль. Машина заводится после стоянки отлично, топливный фильтр свежий. Нет какой то зависимости между пробегом и частотой появления неисправности. То до школы ребёнка не могу отвезти, то до Владимира туда и обратно без проблем... Потихоньку начинаю привыкать к этой ситуации. Зная, что не смогу завести в первые 15 минут, просто сижу в машине с аварийкой, после чего спокойно запускаю двигатель и еду дальше. Понимаю, что однажды может не запуститься, но без машины совсем туго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 20 минут назад, Доктор37 сказал: Добрый вечер всем! Прошу подсказать по ошибке DF 773. Машина глохнет на полном ходу. Попытки завести ни к чему не приводят. Через 15 минут машина заводится. Едет. Ошибка уходит в память. Смотрели клипом. Только это ошибка в памяти. Цепь проверили раз 10, все провода звонятся... Клеммы аккума почистили, вскрыли клеммы ЭБУ, поджали, убрали остатки засохшего силикона, собрали, эффекта ноль. Машина заводится после стоянки отлично, топливный фильтр свежий. Нет какой то зависимости между пробегом и частотой появления неисправности. То до школы ребёнка не могу отвезти, то до Владимира туда и обратно без проблем... Потихоньку начинаю привыкать к этой ситуации. Зная, что не смогу завести в первые 15 минут, просто сижу в машине с аварийкой, после чего спокойно запускаю двигатель и еду дальше. Понимаю, что однажды может не запуститься, но без машины совсем туго. регулятор давления топлива-замена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 Сергей, спасибо за оперативность! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 Не могу с мобильного влезть в каталоги... Подскажите номерок его, плиз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 X39-800-300-005Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 Ещё раз спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 3 Декабря 2016 Опубликовано 3 Декабря 2016 У меня тоже была проблема с этим клапаном: http://www.club-renault.ru/forum/topic/72013-ploho-zavoditsya-pri-temperature-okruzhayushhego-vozduha-v-rayone-30-gradusov/#comment-1984744 Я себе такой ставил- A2C59506225( это тоже самое,но подешевле). В Автодоке клапан X39-800-300-005Z стоит - 3800 рублей, а в EXIST- 9300 рублей Ничего себе разница... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 4 Декабря 2016 Опубликовано 4 Декабря 2016 Я читал эту тему, спасибо за ссылку, только у меня немного другая симптоматика. Тем не менее уверен в правильности данного пути и с замены этого клапана и начну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 4 Декабря 2016 Опубликовано 4 Декабря 2016 9 минут назад, Доктор37 сказал: Я читал эту тему, спасибо за ссылку, только у меня немного другая симптоматика. Тем не менее уверен в правильности данного пути и с замены этого клапана и начну. Симптомы неисправности этого клапана могут проявляться по-разному. У меня-то были сомнения по-поводу форсунок,но они не оправдались. А вас,по-моему,однозначно,он мозги парит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 4 Декабря 2016 Опубликовано 4 Декабря 2016 Похоже, да. Его вина. Я тут почитал про этот клапан на ff2 клубе, там симптомы один в один как у меня... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 4 Декабря 2016 Опубликовано 4 Декабря 2016 я менял и регулятор и датчик давления.симптомы были всякие,но клип их сразу показал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 4 Декабря 2016 Опубликовано 4 Декабря 2016 У меня тоже показал, но именно цепь клапана. Это и есть сам клапан и его цепь или ошибка именно клапана другая, не 773? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 Добрый день, у меня бывает что на горячею после кратковременной остановке (заправка, магазин) долго крутит стартером но запускается с первого раза, проявляется не стабильно, может ли быть виной этот клапан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 9 часов назад, ЕвгенийА сказал: Добрый день, у меня бывает что на горячею после кратковременной остановке (заправка, магазин) долго крутит стартером но запускается с первого раза, проявляется не стабильно, может ли быть виной этот клапан. Если у вас топливо не уходит,то мне кажется,других причин и быть не может. У меня тоже на горячую проявлялось и ошибок не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 6 Декабря 2016 Опубликовано 6 Декабря 2016 Спасибо топливо на месте груша держит. Надо готовится!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
