Gosha050
Глухой стук в районе правого колеса
11 сообщений в этой теме
Сегодня обнаружил глухой не громкий стук ( стоя у авто) в районе правого колеса, самое интересное что когда открываешь капот этот стук слышится наоборот слева. Что это может быть? ( стук не металлический) В салоне ничего не слышно
Изменено пользователем Gosha050
Посмотри рулевую втулку.. Она как раз справа.. И стук очень разный от неё бывает.. Скинь колесо, сними пыльник с рулевой тяги и увидишь.. если рассыпалась, то под замену..
3 часа назад, mironov сказал:
Без подъемника это сделать можно? На улице
1 час назад, Gosha050 сказал:
Можно.
Звук от втулки на на стоЯщей машине должен быть слышен только при покачивании руля. У Вас так и есть?
Для начала можно просто взявшись рукой за рулевую тягу попросить кого-нибудь покачать руль. Можно даже колесо не снимать.
21 минуту назад, Мышун сказал:
Можно.
Нет, у меня немного по другому! Стук просто на заведеной машине, стоящей (ну и дальше как описано в начале)...он не металлический, даже не знаю как объяснить, глуховатый....Знакомый предположил, что может масляный насос, но это опять же его догадки по телефону...
Только что, Gosha050 сказал:
Причем тут маслонасос к рулевому? Это как запаска и генератор.
44 минуты назад, Мышун сказал:
19 минут назад, adamoff сказал:
А при чем тут рулевое, от куда и из-за чего стук еще не определен.... почитай первое сообщение....
7 часов назад, Мышун сказал:
Какой движок?
1,5, дизель, k9k
5 часов назад, Gosha050 сказал:
1,5, дизель, k9k
В дизелях я совсем не спец.
Если стук глухой, то скорее всего он не исходит непосредственно от двигателя, а является вторичным, вызванным вибрацией.
Например, вибрация от двигателя и коробки через привода передаётся на колёса и на стоЯщей машине воспринимается именно как глухой и не громкий. Через опоры двигателя вибрация больше всего передаётся на кузов. Может просто что-то обо что-то задевать,  например теплозащитные кожухи.
Вполне вероятно, что вообще всё в порядке, но если звук не дает покоя, то нужно искать конкретное место откуда он исходит, а дальше уже решать.
Для поиска источника звука можно использовать медицинский фонендоскоп или просто палку, прикладывая её одним концом к уху, а другим к разным частям машины.
Повторю ещё раз: машина при нормальной работе издаёт очень много разных звуков и стуков. Знаю по себе: каждый новый обнаруженный звук слегка пугает, но потом, как правило, выясняется, что этот звук был и будет всегда.
4 часа назад, Мышун сказал:
Спасибо за совет! Все доходчиво, стук как будто снизу движка. И самое интересное, когда слушаешь с закрытым капотом, он четко слышится только присев у правого колеса, но когда открываешь капот то он четко прослушивается наоборот слева, где то в районе под АКБ...мистика.... Палкой или фанендоскопом воспользоваться можно только на подъемнике.....
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
