Anna Lvovna
Разряжается аккумулятор
16 сообщений в этой теме
Уважаемые участники форума! У нас беда с Рено лагуна 1994г. выпуска, ни в одном сервисе не могут разобраться с блоком предохранителей под капотом. Требуют схему, ее нигде нет. А проблема в том, что аккумулятор садиться за 2-3 дня, нашли, что утекает 300Ам на 2 предохранителя в этом блоке. Но без схемы не могут найти узел, который требует ремонта или замены. Если можете помочь или подсказать, будем Вам очень признательны. С уважением, Анна и Сергей.
Изменено пользователем Anna Lvovna
И диллеры разобраться не могут? У них то точно схемы есть. Авто новый? Какая у вас магнитола, штатная или нет? У некоторых магнитол есть такая фича, если на работующей магнитоле просто снять панель, не выключив её перед этим кнопочкой, то музыка перестаёт играть, а сама магнитола остаётся включиной, что и может является причиной разрядки аккома. Это относится к нештатной магнитоле. Дастаточно много прецедентов. Попробуйте.
Изменено пользователем SAWA
Авто новый?
Читай внимааааательно. А не как инструкцию по грунтовке сегодня.
Попробуйте методом тыка... Если к официалам никак.
Я знаю точно, что 2 предохранителя отвечают за охлаждение радиатора, т.е. вентилятор(ы). Вполне вероятно, что это из-за него. Случается накрываются релюхи, спрятаные в бампере, и вентилятор может самопроизвольно включаться и выключаться или подолжать работать долгое время после того, как вы заглушили двигатель.
Так вот, попробуйте выдергивать поочерёдно предохранители и засекать садится аккумулятор или нет. Удачи.
Изменено пользователем kast
Спасибо, будем пробовать, магнитала не штатная, а предохранители когда вытаскиваем, не работает иммобилойзер. Диллеры согласились еще раз нас принять 17.04. будем надеяться, что помогут. Пока у них на все один ответ: "Продавайте машину", а мы не хотим. Может Вы еще подскажите, почему печка всю зиму нас не грела? Заменили главный радиатор, промыли всю систему, минут через 15 начинает дуть тепленько..., но теплее не становится. Вот такая у нас чудо-машина. В Евро-авто разводят руками. Может есть какой секрет???
Плохонькие электросхемы на Лагуну I фазу I (сканы из книги) лежат здесь: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=362
И хорошая есть у меня, но весит 25 Мб... Нет пока возможности разместить... :(
Присылай, я у нас на сайт закачаю.
b.babenchik@club-renault.ru
Борис, рад бы прислать, но на работе эл. почта только для работы, а из дома через модем 25 Мб не осилю... :(
Дельный совет. Подкл. тестер к аккумулятору и поочереди выдергиваете предохранители. Как только показания тестера изменяются в лучшую сторону- смотрите, что за предохранитель сняли. Значит в этой цепи утечка. Теперь по поводу печки. Вполне возможно, что в системе образовалась пробка. Поэтому и не греет. Можно попробовать задрать нос а/м( допустим заехать передом на какое-нибудь возвышение) и при заведенном двигателе, и с открытой пробкой радиатора понажимать, как грушу у аппарата для измерения давления, нижний патрубок системы охлаждения. Не знаю понятно ли объяснил, но как смог.
В плохом обогреве печки вполне может быть повинен термостат.
Возьми у нас..
сцылку в студию плз
Возьми у нас..
Взял. Спасибо огромное. Сегодня постараюсь выложить.
По вопросу печки.
1.Убедиться в отсутствии завоздушивания системы.
2.Убедиться в работоспособности термостата.
3.Убедиться в работоспособности крана отопителя.
Дальше заочно лечить трудно, на как правило этого хватает. Если что, пиши в личку.
  • 6 месяцев спустя...
по поводу аккумулятора - сколько ему годиков, может ему на пенсию пора или электролита пол банки, или генератор недозаряжает. Пробуйте с новым аккумулятором, 300 мА. мало, за 3 дня не должен разряжаться...
по поводу печки - ..., а может просто забит радиатор печки...( http://www.renault-club.by/laguna/pechka.php )
По вопросу печки.
Для развоздушивания печки имеется пробка для выпуска воздуха на подводящем патрубке радиатора печки.
Крана печки в Лагуне нет. Термостат проверить нужно обязательно, и поменять, не такой он и дорогой, и обязательно промыть радиатор печки. Да, еще поменять фильтр салона - это тоже существенно влияет. Я у себя это всё делал, когда купил, теперь ташкент в машине.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
