walterden
помогите подключить магнитолу
11 сообщений в этой теме
ребят, сломалась родная магнитола, решил приобрести б.у. с update list, до этого была tuner list, подключив новую, обнаружил что не активен экран. Подскажите как это исправить, или нужно конкретную модель магнитолы искать. ну и aux желательно чтобы был. Машина Scenic 2 2003 tdi
а это новая
СD магнитолы после 2005 года на Сценики до 2005 г.(и наоборот) не подходят по причине которая у вас возникла. На сколько знаю данная проблема кулибинами не решена по сей день.
купить за 3 копейки такую же магнитолу как вышедшая из строя, и в AUX подключить виртуальный usb-mp3 cd-changer и все будет по идее работать, и будет счастье...
В 14.12.2016 at 16:27, walterden сказал:
Магнитола и панель приборов связаны программно. Короче прошиты друг под друга. Что конкретно сломалось? Моя тоже отсыхала. Диски не брала, а если все таки засунешь - не отдавала. Разобрался и сделал. Пашет чесно.
13 часов назад, mergen сказал:
Ну во первых сломано крепление лицевой панели. да и хочу шарманку с aux. в этой нету данной функции
А aux зачем? Эсть радио вариант проигрывателя флешек. Тоже нормально. Только подключать лучше в "хлебнице" или, если есть, под средним сиденьем второго ряда. Антенна-то сзади.
В 16.12.2016 at 12:24, mergen сказал:
Да как то проще на данный момент поменять магнитолу, и по деньгам дешевле и быстрее чем из поднебесной ждать
Дело такое, при вводе кода, который генерировал пишет error, но магнитола включается если вкл/выкл нажать, но каждые три секунды короткий звуковой сигнал. Помогите плиз. По генератору кодов 6101
Насколько помню по канговской магнитоле, там надо было после всего долго одну цифру удерживать, чтоб подключилось...одну из крайних цифр...
2 часа назад, walterden сказал:
Темы объединил, плодить одинаковые не следует. Желаю удачи в решении проблемы!
А прекод какой, по которому пароль сгенерирован?
Хотя нашел уже, действительно 6101.
Как ввести код магнитолы Renault?
Код штатной магнитолы Renault содержит 4 цифры. Если магнитола высвечивает ERROR, не пугайтесь, вы ее не сломали — повторное нажатие 1 и 6 вернет экран к вводу кода. Чтобы ввести, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы или клавишами магнитолы после ввода нажать и удерживать кнопку «6».
1. Последовательно нажимайте кнопку 1 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
2. Нажмите кнопку 2, при этом начнет мигать вторая цифра.
3. Последовательно нажимайте кнопку 2 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для второй цифры кода.
4. Нажмите кнопку 3, при этом начнет мигать третья цифра.
5. Последовательно нажимайте кнопку 3 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
6. Нажмите кнопку 4, при этом начнет мигать четвертая цифра.
7. Последовательно нажимайте кнопку 4 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвертой цифры кода.
Когда секретный код полностью отображен на экране, для его сохранения в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.,
Источник
5 часов назад, ALLLa сказал:
Шестерку
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Вячеслав007
    Вячеслав007
