dalnoboy
Доигрался с клипом нужен совет
21 сообщение в этой теме
Решил сегодня сбросить адаптацию регулятора давления топлива…
И всё машина больше не заводиться. Давление в рампе что то около 120- 150 бар. И скачет. Выскочила ошибка по давлению dtc 00871c 1.def.
Это получается регулятор завис? Мы с коллегой вечером сегодня с клипом колдовали думали может можно по новой адаптировать, нифига не нашли. Может подскажет кто сталкивался в каком направлении дальше копать?
А то я что то уже и незнаю…
Зачем лесть если все нормально работает, и при этом ещё и не понимать что в итоге может быть?
По делу не помогу не лазил в этом направлении, спроси у шмеля он точно в теме.
не регулятор, насос и не форсунки
где машина находится?
Изменено пользователем Boog
Удаленно тут уже ничем не помочь. Дал телефон ближайшего спеца, там помогут
Леша трубку не берет. Мож рановато еще?
2 часа назад, dalnoboy сказал:
Конечно рано. Выходной день же
Только ничего не разбирай.
13 часов назад, dalnoboy сказал:
https://yadi.sk/d/z30MSUJZxt3yE
1. Закрыть клип.
2. Патч на рабочий стол. Распаковать в папку по умолчанию.
3. Запустить клип. Установить связь с впрыском. Еще раз подать команду на сброс адаптаций.
4. Выключить зажигание. Дождаться обрыва связи.
5. Запустить мотор, и больше ничего не делать с машиной, трижды не подумав.
Спасибо за советы но поздно. Машину уже Леха починил через перезапись еепром.
Еще раз спасибо за советы
1 час назад, dalnoboy сказал:
Я в первый раз тоже перезаписал. Через пять минут после запуска получил этот патч от коллеги из дилерской сети. Хотя, надо было бы на неделю раньше...:D
Да все именно так. От незнания попал на бабосы:facepalm:
Доброй ночи, можно ссылку на патч обновить! Очень надо(
Изменено пользователем maxpersons
maxpersons В личку отправил:read:
Добрый вечер!
Подскажите,кто в Москве  может сделать грамотную диагностику гранд сценик 3 1,5dci?
И есть ли выездные спецы?
При запуске загорелись ошибки:
чек коробки, чек есп, чек хил ассистанс. + ключ
При включении на драйв, машина не едет,
значок "D" моргает,
доталкали  машину до сервиса, сделали диагностику системой Бош,
 Но в процессе диагностики  коробку система не видела.
Удалили эти три чека.
При запуске двигателя загорелась чек vehicle,
ее удалить на смогли. при этом до появления новой ошибки снимали аккумулятор, смотрели проводку,питание + вилки к коробке ,питание к  блоку предохранителей справа от аккум.
Т.е. внятного ответа по ошибкам  диагностика  не дала,
ключ +чек  так же горит.
Или может самому можно сделать и что для этого нужно?
D перемигивается с N?
тогда плохо дело. Еще один счастливчик с эбу
"Счастливые" вы роботообладатели вы там это, держитесь.
Запостил тапком
В 17.12.2016 at 11:38, Morze701 сказал:
....получил этот патч от коллеги из дилерской сети.
Ссылка на файл не работает.
Это видимо, чтобы халтуру не отбили?
35 минут назад, Bobradio сказал:
Ссылка на файл не работает. Это видимо, чтобы халтуру не отбили? Или, все-таки ссылку можно обновить?
всё работало, подтверждаю!
скачивал сразу, как её выложил Morze701, возможно период хранения на диске закончился...
ребята. по ссылке пусто. скиньте пач пожалуйста.
В 05.02.2017 at 11:09, m300 сказал:
 https://yadi.sk/d/l7s4U85Z3Din64 Получите пожалуйста
Изменено пользователем dalnoboy
21 час назад, dalnoboy сказал:
спасибо дружище
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
