Геносе
Случилось страшное
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток здох мой сеня 3 1.5 дци 110 лс  06 12 2012 фаза 2 при 65700 км пробега распустило ремень агрегатов и замотало в грм итог 2 клапана загнуло и срезало болт крепления шестерни распредвала вчера снял голову и что я там наблюдаю между поршнями и гильзами цилиндра на середине хода поршня зазор спичку можно вставить но самое что удевило на 3 целиндрах на поршях стоит К а на одном L как такое может быть пробег оригенальный брал ей было 9 месяцев пробег 27000 все с документами кому небуть     попадалась такая байда извените за правописание
Все нормально , так и должно быть. И группы поршневые могут быть разные.Там где то на блоке метки даже должны быть по цилиндрам. На торце к\в обычно группы по шейкам выбиваются (со стороны маховика).Иномарка , культура производства , растудыт её качель !:mellow:
11 минут назад, alyuri сказал:
+1, на всех моторах разные поршни стоят, это с завода так.
А какие поршня покупать есть нормальные 76мм есть ремонтные 76,5 такие зверские зазоры я хотел брать ремонтные
Нужно промерить цилиндры, а потом уже определяться под какой размер точить...
не верю что при таком пробеге могут быть большие зазоры. вообще зазоры проверют щупом а не спичкой.
1 час назад, zahar100 сказал:
И в определенном месте поршня не по днищу а по юбке ниже пальца. И вообще на дизелях зазор больше чем на бензинках, насколько помню.Да и в самом деле пробег маловат для серьезного износа.
В 29.12.2016 at 19:14, Геносе сказал:
Купи контрактный двигатель и не заморачивайся! Дешевле будет и надежнее!С наступающем н.г.
С наступающим Господа Форумчане http://www.qashqaiforum.de/f43/anzugsdrehmomente-qq-qq-2-j10-motorcode-k9k-1-5dci-bj-2007-2011-a-7579/  сылка на таблицу с параметрами под динамический ключ на немецком может кому надо
4 часа назад, alexsandr5003 сказал:
я тоже думал но где я живу это стоит 2100 евро плюс насос плюс грм около 2350 выходит и свой мотор отдай или ещо 500 в гору
В 29.12.2016 at 18:17, zahar100 сказал:
живу в германии машину брал в рено с бумагами все ок но поршневая группа убита я сам механик работаю по професии с2003 года
Изменено пользователем Геносе
Какой насос,грм тем более если там живешь!Там и до Польши рукой подать.
    Sega01
    Sega01
